Gicleur à aiguille
NicoDu82
Gicleur à aiguille
Message par NicoDu82 »
Bonjour à tous,
En remplaçant le joint situé entre le corps de carbu et le "guide du gicleur à aiguille" (Partie blanche au milieu de carbu).
Je m'aperçois que le joint est plus épais que l'origine est créé donc un léger décalage.
Selon vous, est ce que cela a une incidence ?
Vous remerciant pour vos avis
N'hésitez pas à me poser des questions pour clarifier mon absence de connaissance des termes exactes 😀
Re: Gicleur à aiguille
Le joint que tu as mis est "d'origine" ou un qui s'en rapproche le plus.
Je dis ça car les joints d'origine ont des dimensions bien spécifiques, notamment sur le diamètre du tor. Moins gros, ça ne joint pas et un poil gros, ça force un peu.
Si c'est d'origine, normalement, quand tu as revissé le gicleur, ça aurait dû redescendre le guide boisseau, piece blanche
NicoDu82
Salut Jean
Merci pour ton retour,
Malheureusement, le joint n'est pas d'origine, car le site où je commande ne le propose pas pour une GSXF-750 de 1992 :
Je vais voir si j'arrive à trouver une "part list" sur internet qui me donnerait la référence de ce joint.
Si une personne d'entre vous à cette documentation en pdf je suis preneur 😃
J'essaierai de regarder
NicoDu82
Au top,
Merci 😃
J'ai trouvé ça
Pour les refs, les BST36 équipent plusieurs modèles de Suzuki (GsxrR, F, RF...) et autres marques aussi.
Voilà un lien pour le guide boisseau, il n'est pas détaillé chez Suz, que chez Mikuni donc pas le choix.
Pour le joint torique, ton soucis, il n'est pas détaillé et est vendu avec le guide.
A voir si tes guides sont usés ou pas ...
C'est un budget mais pas vraiment le choix des fois.
Maintenant, comme tu as le guide sous les yeux, essaie en relevant des cotes de voir s'il est possible de trouver un joint torique qui aille au mieux.
Apparemment le diamètre de tor du tien est trop fort, tu n'arrive pas à l'écraser suffisamment, cherche autre dimension sur un site, genre 123 roulement, il y a des joints toriqueshttps://www.motokristen.fr/produits/674-guide-b ... pour-bst33
J'ai regardé aussi dans mes pièces pour mes rampes et j'ai retrouvé justement des joints que j'avais approvisionné et remplacé sur une BST 38
Et justement, le fameux joint de guide boisseau, j'avais dû prendre des cotes du joint "fatigué" et du logement et ensuite, sur 123 roulement pris celui là.
A toi de faire pareil pour la BST 36
gerald6610
Message par gerald6610 »
Salut
C'est de ce joint là dont tu parles
Gégé
gerald6610 a écrit : 08 févr. 2026, 19:56 Salut
Gégé
Oui Gégé, c'est bien celui là
NicoDu82
Jean,
Un énorme merci pour ce temps et toutes ces infos 😃
Oui Gégé c'est bien ce joint
NicoDu82 a écrit : 08 févr. 2026, 21:18 Jean,
De rien et j'espère que tu vas arriver à te dépanner ! :Super14:
NicoDu82
jeanclanch73 a écrit : 08 févr. 2026, 21:43
Je suis parti du coup sur ton lien "Joint"
Car je trouvais que les guides et les boisseaux étaient bon.
Encore merci Jean
NicoDu82 a écrit : 09 févr. 2026, 07:25
Encore merci Jean
Parfait, fais pour le mieux ! :Demon07:
Tu les as reçu ?
Ça donne quoi du coup ???
