Pièces en ligne
Quadrifoglioverde
Pièces en ligne
Salut,
Il va falloir que je commande des joints pour la bandit, je compte lui faire le jeu aux soupapes prochainement.
Que pensez-vous du site esprit-suzuki?
Les pièces proposées sont des originales, mais les tarifs sont grosso modo 10% en dessous de ce que l'on trouve sur pièces-suzuki.
Ou avez-vous des marques à me conseiller (j'ai eu par le passé de mauvaises expériences avec des joints adaptables non d'origine).
Merci!
Merci!
Re: Pièces en ligne
Salut , tu as ce site qui fait les pièces d'origines
XeXpress.fr
XeXpress.fr
Quadrifoglioverde
Re: Pièces en ligne
Salut,
Merci pour le tuyau, je ne connaissais pas
Re: Pièces en ligne
Bonjour.pour un jeu Aux soupapes , je ne change aucun joint
Re: Pièces en ligne
C'est pas faux JD....
Quadrifoglioverde
Re: Pièces en ligne
Sur mes précédentes moto je n'ai pas regretté de le faire... Le joint du couvre culasse de la cb était (elle était plus ancienne certes) raide comme la justice et il y avait plus de pâte que de joint et sur la Triumph ça suintait dans un des puits de bougie et le joint de carter a décidé de rester collé en partie sur le couvercle et a un autre endroit sur le carter bref HS.
Ne sachant pas comment ça va se passer avec la bandit et n'ayant pas envie d'y revenir quelques jours plus tard parce le haut du moteur est gras je préfère avoir tout ça sous la main (une grosse sortie est prévue dans pas longtemps, je veux m'occuper de ça avant et j'aurais les boules de devoir attendre des pièces en dernière minute).
C'est inutile selon vous?
Re: Pièces en ligne
Comme tu dis,c'est jamais inutile, et si le joint a un problème, tu en auras un sous la main.
Il est en "caoutchouc" donc assez flexible et récupérable.
Par contre tu peux prévoir les joints de puits de bougies et bien faire gaffe au remontage qu'ils restent bien en place d'où l'intérêt de les "coller" à la pâte à joint;
Ne prends pas de risque....
Re: Pièces en ligne
Deux précautions valent mieux qu'une ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
Re: Pièces en ligne
Maintenant je remonte tout avec de la graisse en lieu et place de pâte à joint
Re: Pièces en ligne
bonsoir . j arrive a rien avec çe site . pieces automobiles apparramentwilly201170 a écrit : 12 mars 2026, 19:28 Salut , tu as ce site qui fait les pièces d'origines
XeXpress.fr
- mike750
Re: Pièces en ligne
Non, non JD, ce site est très intéressant mais il faut créer un compte et ensuite chercher directement par référence
Re: Pièces en ligne
Ouais, c'est ça et comme ça tu vois direct la différence de prix avec "Suz. Com"mike750 a écrit : 15 mars 2026, 19:48 Non, non JD, ce site est très intéressant mais il faut créer un compte et ensuite chercher directement par référence
Re: Pièces en ligne
Pour la recherche de mémoirejd a écrit : 15 mars 2026, 18:24bonsoir . j arrive a rien avec çe site . pieces automobiles apparramentwilly201170 a écrit : 12 mars 2026, 19:28 Salut , tu as ce site qui fait les pièces d'origines
XeXpress.fr
Il faut procéder comme ça
Tu prends la ref chez Suz et tu recopies le numéro sur le site mais sans les derniers 000
Mike pourra peut être confirmer
- mike750
Re: Pièces en ligne
Exactly Wilywilly201170 a écrit : 15 mars 2026, 20:48Pour la recherche de mémoirejd a écrit : 15 mars 2026, 18:24bonsoir . j arrive a rien avec çe site . pieces automobiles apparramentwilly201170 a écrit : 12 mars 2026, 19:28 Salut , tu as ce site qui fait les pièces d'origines
XeXpress.fr![]()
Mike pourra peut être confirmer![]()
Re: Pièces en ligne
Bonjour j'ai essayé hier plusieurs fois ça n'a pas marché les prix sont-ils vraiment moins cher car je bénéficie d'une réduction par chez moi théoriquement . J'ai tapé la référence du joint de cache culbuteur pour bandit 1200 et Rien ne se passe
