filtre à huile 1100 gsxr 1989
jarno
Message par jarno »
Bonjour à tous [smile]
Je vais effectuer la vidange de ma moto, j'ai toujours mis un filtre à huile d'origine mais ça commence à piquer: 18,92 euros le morceau. [eek]
Quelle marque utilisez vous sur votre R ? [sneaky] , je ne veux pas monter n'importe quoi. [O_o]
Merci de votre expérience sur ce sujet. [wink]
Cordialement [biggrin]
A+ :fahr38:
Jarno
Re: filtre à huile 1100 gsxr 1989
J'ai mis du Purflux ou du Hiflo, sans avoir de problème.
De tête, le moins cher est le Hiflo.
La référence du Hiflo c'est HF138.
Pour le Purflux je ne me souviens plus
Hiflo aussi sur quasiment toutes mes bécanes et pas de souci particulier [wink]
+1 :Super14:
jarno
Message par jarno »
Merci pour vos réponses [wink]
je vais suivre vos conseils pour l'achat du filtre à huile [thumbsup]
Bonne journée à tous [cool]
Cordialement
A+ :fahr38:
Jarno
Pour ma part hiflo ou purflux que je mets sur les bagnoles également.
Parfois je regarde sur les sites ...ils offrent le filtre si tu prends l'huile ...toujours pareil faut comparer ça peut valoir le coup si tu as autre chose à prendre et comme ça tu n'as qu'un seul port à régler [wink] [biggrin]
jarno
Message par jarno »
Salut Willy [wink]
J'utilise purflux sur tous mes 4 roues mais je ne trouve pas sur le catalogue purflux des filtres à huile pour les 2 roues, sur le net, même réponse, personne n'en vend [sick]
As-tu un lien pour en commander? [wink]
Merci d'avance [biggrin]
Cordialement
A+ :fahr38:
Jarno
Ah oui , je me suis mal exprimé
Hiflo ou K&N pour les bécanes et purflux pour les bagnoles.
Après il me semble que j'avais lu qu'il y avait un filtre de bagnole adaptable à l'époque en purflux donc ....mais bon je pense qu'il vaut mettre les mêmes dimensions.
Alf pourra peut-être nous éclairer [wink]
jarno
Message par jarno »
Pas de souçis Willy! [wink]
A+
Jarno
Sur un filtre à huile il y a aussi le clapet de décharge à prendre en compte, celui-ci s'ouvre en cas de colmatage du filtre.
Certains filtre sont équipés, d'autres non et pour corser le tout le tarage peut être différent. [smile] [smile]
gex01
Message par gex01 »
Il y a aussi le filtre permanent de thorn bike,, nettoyage à chaque vidange et hop ça repart.
Le problème c'est le prix 😬
On est bien d'accord...comme dit Bruno la référence préconisée reste la meilleure des options
Celui de thorn bike est cher je trouve aussi [confused]
