coup de pied au cul....
fred53000
salut à tous ...bon mon dernier post a disparu rappel "bicylindre avant 5000 tr/min" (1100 gsxf 89) en bref j' ai pas trouvé le probleme sauf que d'une ligne 4/2 ( en mauvais état) j'ai mis une ligne 4/1 silencieux MIVV et là nickel cela à régulé tout ça ..elle ronronne et elle s'est stabilisé...(toujours pétarade au retrogradage mais bon c'est normal ) et sauf que j' ai perdu le coup de pied au cul que j' avais après 5/6000 tr/min elle monte bien mais trop régulierement à mon gout... rappel
-bougies neuves
-filtre à air neuf
-soupapes réglées 0,10-0,15
-carbu nickel + synchro faite maison
-membranes ok
- aiguilles au milieu 00100
-richesse 3 tour 1/4
vitesse de pointe inchangée
alors normal...ou peux mieux faire..pour les sensations c' est le pot comment toucher le bon réglage ..
-bougies neuves
-filtre à air neuf
-membranes ok
GAZZZZZ.......
- GluIsBack
J'avais exactement le même soucis...
C'étais 3 membrane qui laissais passer l'air au niveau du milieu (le ou sont serti les membranes)
Mais si ta contrôlé...
mike91
fred53000
mike91
Non, je ne pense pas qui'l y ait une relation avec le "manque de pêche"; mais c'est juste que 3 tours pour la richesse = TROP. Donc, cela signifie que les gicleurs de ralenti sont trop petits. En augmentant la taille, la richesse sera peut-être entre 1,5 et 2 tours.fred53000 a écrit :pour les gigleurs c'est ceux d'origine si je baisse la richesse mes bougies sont trop blanches mais c'est vrai t as raison faut que je m y penche (rapport avec le coup de pied au cul tu crois ?)
thewoz93
- 1100GSXRman
- Bruno
- gex916
- Bruno
Simplement par ce que tu ne respecte pas la mécanique et qu’heureusement pour toi il y a un garde fou, si non tu serais a pied.gex916 a écrit :parcontre, sa explose literalement en rupture de 2, 3ieme, et 4 ieme... (genre on/off, compte qui retombe à 0 avec grooooosse flamme (ligne exhaust inox 4en1)
pourquois?
Quoi que si tu continu cela risque d’arriver.
- 1100GSXRman
Dans ton cas t'es trop riche et tout brule pas dans la cocotte et ça pète dans l'tub'... mais faut mieux trop que pas assez !jd a écrit :pas d accord !! gicleurs 160 pétarade a la décélération avec ligne devil non homologué !! 58000 kms et pas une goutte d huile !!!1100GSXRman a écrit :+1 !
Si ça pétarade c'est que t'es trop pauvre...
Gaffe aux sièges de soupapes !!!!
