puit de bougie
puit de bougie
salut les zamis
pour refaire un filetage de puit de bougie, faut-il obligatoirement mettre la cullasse a nu?? y'a pas un moyen de faire un élicoîde sans demonté le bloc en 2??
merci
GluIsBack
Message par GluIsBack »
Chaud ton truc, y'a forcément des trucs qui vont tomber quand tu va passer le taraud...
:Alcooliques03:
GEX63
Message par GEX63 »
par prudence je tomberais la culasse car le moindre copeaux (tu vas etre obligé de retarauder plus gros) ou impureté
peut engendré une casse et tu seras plus a l'aise pour faire le taf
en plus la difficulté majeur c'est d'etre dans l'axe....
c'est mieux je pense non ?
1100GSXRman
Message par 1100GSXRman »
Ben tu peux mais c'est très risqué...
C'est un coup à voir ton moteur finir comme celui de Glu... :Forum19:
Mais si tu veux vraiment le faire sans virer la culasse fait comme ça :
-tu mets le cylindre concerné au point mot haut ( soupapes fermées !!! )
-tu perces au diamètre superieur
-tu taraudes avec le bon taraud ( ben ouhais j'en connais qui..... :Beurk02: )
-tu poses ton filet rapporté
ET ENSUITE SUPER IMPORTANT !!
-tu prends un aspirateur et tu te fabriques à l'arrache un reducteur pour venir aspirer toute la merde via le trou du puit de bougie...
Ensuite pour verifier qu'il reste rien dedans, tu fais tourner le moteur à la clé de 19 jusqu'au point mort bas, et tu regardes avec une lampe si y'a encore des corps etrangers sur le pistons...
Et ensuite pour etre vraiment sûr, tu remets le piston au point mort haut et tu fous un coup de soufflette dedans histoire de virer ce que tu aurais pas vu...
Wouhlaa.... :Super14:
Modifié en dernier par 1100GSXRman le 18 sept. 2007, 21:20, modifié 1 fois.
Il y a une possibilité mais pas sans risques.
Sur le cylindre défaillant tu cale ton moteur de manière a fermer les soupapes d’admissions et ouvrir celles d’échappements, puis pas l’échappement tu envoi de l’air comprimé avec un gros débit ou alors tu utilise un aspirateur réversible de tu utilise en soufflerie.
Equipe toi de lunettes, quand tu taraude car tu prends les copeaux dans gulle.
GluIsBack
1100GSXRman a écrit :Ben tu peux mais c'est très risqué...
Très subtil; merci !!
'foiré ;)
1100GSXRman
hihiihihihi.... :Demon12: :Chut08: :wink:
M4DBORIS
Message par M4DBORIS »
La vache, ça casse plus vite qu'un moteur ici :Forum19:
oki merci des conseils, c'est pas que le filetage est foiré mais ca vis pas terrible quand meme! par contre pour etre dans l'axe ben c'est a vu d'oeil, et vaut mieux sortir le bloc du cadre pour le retourner pour les copeaux
1100GSXRman
Mdr le retourner !
Par contre si c'est pas foiré contente toi de juste faire une passe avec unn tareau... ça va remettre en etat les filets...
Et si vraiment ça foire, filet rapporté !
Sinon au pire, tu retourne carrément le R pour retirer les copeaux... :Forum19:
GluIsBack
jakko a écrit :oki merci des conseils, c'est pas que le filetage est foiré mais ca vis pas terrible quand meme! par contre pour etre dans l'axe ben c'est a vu d'oeil, et vaut mieux sortir le bloc du cadre pour le retourner pour les copeaux
MDRRR
Retourne carément la moto !!!
1100GSXRman
MDRRR
Hey sur cette connerie là j'étais preum's !!! :Demon12: :Forum19:
GluIsBack
40 secondes de décallage :)
:Alcooliques03:
1100GSXRman a écrit :Par contre si c'est pas foiré contente toi de juste faire une passe avec unn tareau... ça va remettre en etat les filets...
ca peux marcher ca??!! et sinon a 3 on peux la retourner la brele, on est des dingues!!!!
Yvil
Message par Yvil »
tu peux eviter d'envoyer les "gros morceaux" dedans en mettant de la graisse sur la meche et sur le taraud, tu vas voir qu'en tournant doucement les copeaux restent collés sur la graisse du moins la plus grosse partie
:Alcooliques21:
