Petit soucis sur mon 11 gex!!
godjack28
Message par godjack28 »
Slt a tous je vient d'acquerir mon gex comme je le soujaiter ma leureusement il tien pas vremaint le ralenti à savoir que j'ai des cornets je souhaiterai lui faire une grosse revision que me conseillez vous?? merci
Commence par un nettoyage et réglage de la carburation.
GluIsBack
Message par GluIsBack »
ta monté le ralenti ?
godjack28
j'ose pas trop de peur de la dérégler encore plus!!!!
GluIsBack
Bah va falloir oser !!
On est la, tu craint rien !
godjack28
ok dak jessaierai mais sinon on ma dit que cela pourrai venir des cornet et le mieux c'est de mettre une boite à air d'origine!!!
GluIsBack
C'est toujour mieux pour une meule qui est destinée a un usage normal.
Mais qui dit boite a air, dit config carbu origine (ou presque)
mgex
Message par mgex »
godjack28 a écrit :ok dak jessaierai mais sinon on ma dit que cela pourrai venir des cornet et le mieux c'est de mettre une boite à air d'origine!!!
dis pas ça à Bruno, tu vas pouvoir en faire des pots d'fleurs de tes cornets :auto179: :wink:
godjack28
Bruno a écrit :Commence par un nettoyage et réglage de la carburation.
Ok mais comment^procede ton?? merci
On procède par un démontage total de la rampe, si tu repaire bien ton démontage il n’y a pas vraiment de difficultés.
monstef
Message par monstef »
Un bon nettoyage, un bon réglage et une synchro. Roule ma poule ça devrait le faire.
godjack28
monstef a écrit :Un bon nettoyage, un bon réglage et une synchro. Roule ma poule ça devrait le faire.
Goit-je prévoir un réglages soupapes?? merci
monstef
Ben ça serait mieux, pour repartir sur de bonnes bases. A moins que l'ancien proprio les avaient fait récemment.
fabien
Message par fabien »
GluIsBack a écrit :Bah va falloir oser !!
hé hé hé !!!!
ça dépend avec qui !!
:Forum19:
un coup de GAZZZZ et ça repart !!!
godjack28
monstef a écrit :Ben ça serait mieux, pour repartir sur de bonnes bases. A moins que l'ancien proprio les avaient fait récemment.
Merci des conseil doit je remettre une boite à air d'origine ou laisser les cornet. Par ailleur le matin la moto a du mal a demarrer lors de son premier demarrage apres nikel !!! est du a son vieille age ?? merci
