[Tuto] Réparer son contacteur de béquille
Liste de tutoriaux sur la thématique partie cycle
pifpaf
Message par pifpaf »
Le voici démonté, pour enlever le mastic d’étanchéité, il suffit de le chauffer avec un pistolet à air chaud, ca vas tout seul.
Voici la pièce qui est en cause, c’est un contacteur à ampoule reed.
Elle est au centre du circuit, c’est le contacteur magnétique, il faut donc le remplacer, ca se trouve pour une poignée de cerises dans une boutique de composants électroniques. Par exemple ICI
Pour le dessouder, c’est facile, mais pour le ressouder je vous conseil de mettre une éponge humide sur le contacteur pour dissiper la chaleur, sinon, vous risquez de faire peter le verre…
Ca, c’est le curseur magnétique, c’est lui qui fait que les bilames du contacteur se touchent lorsqu’il est positionné au centre du contacteur.
On remonte le tous dans le boitier en graissant comme il faut le curseur et le ressort.
On referme avec le cache en plastique
On remonte le circuit
Ensuite on silicones le tous et c’est reparti pour un tour.
Modifié en dernier par pifpaf le 06 oct. 2007, 11:59, modifié 1 fois.
Le meilleur moyen de faire cesser la tentation, c'est d'y succomber.
Pifpaf
Merci pour ton tuto en image que je passe en post-it
:Demon07:
pifpaf
:wink:
Yo
Message par Yo »
Oublie pas de vérifier la diode de protection. Sur mon contacteur c'était la diode qui avait pété et pas l'ampoule reed. D'ailleurs il aussi la position de la béquille qui en vieillissant prend du jeu et à du mal à enfoncer correctement le contacteur de béquille aussi.
ratzouille
Re: Réparer son contacteur de béquille
Message par ratzouille »
Bon j'ai demonté le mien, la diode à une resistance infinie dans un sens et 2 MΩ dans l'autre... Ca sent le sapin !
