[résolu] Coupure moteur 7000/trs
zero37
Message par zero37 »
Bon hier je prends la moto, j'enquille trankilou le temps de faire chauffer :smiley_moto1:
Plus tard, devant une caisse qui se traine un peu, hop je déboite, je visse, ca tracte, et la:
Plus rien le moteur se coupe net, surpris je regarde le compte tours, l'aiguille qui file chez sa mere 0, et d'un coup, PAN!!! rallumage, c'te coup de pied au cul que j'ai pris, et le mec dans la caisse qui me regarde d'un air de dire :Forum87:
Bon j'file sur le bas coté, j'fais le tours de la bréle rien d'anormal au niveau capteur béquille, donc je repart, nikel :VroumVroum06: et la j'me dis c'est quand j'prend des tours quelle coupe la sal....
Je teste, 5000 rien, 6000 nada, 7000 PAF!!!
7000 net ca coupe et ca rallume derriere, donc la j'me dit j'suis bon pour un boitier, nan!? :Hein60:
Modifié en dernier par zero37 le 24 oct. 2007, 18:10, modifié 1 fois.
Yvil
Message par Yvil »
t'as pas un pote qui peut te preter un boitier juste pour essayer?
SHOG'
Message par SHOG' »
ton rupteur à fait un petit et l'a sagement déposé à la garderie dees 7000 trs...... :Super14:
non sérieux , je pense à un pb de CDI !
le 11/06/2013
gex916
Message par gex916 »
salut, j'ai eu le meme probleme mais plus haut dans les tours, j'ai netoyer les connection du CDI, coup de papier de verre meme, et depuis, jtouche du singe, mais sa ne la jamais refait
SHIVERISTE ET GUITARISTE
Contrôle le contact de béquille.
dmarcos
Message par dmarcos »
Bruno a écrit :Contrôle le contact de béquille.
Tu m'as pris de vitesse : +1
FlyingDutchman
Message par FlyingDutchman »
je vois pas le rapport avec les 7000 ...
j'ai eu le problème ... et tout dépendait de l'état de la route, pas du régime moteur :Inclassable12:
Sur un billard, tous les rapports à fond et RAS !!!
Maintenant, rien n'empêche le contrôle :Demon07: , mais j'aurais aussi penché pour le cdi ...
zero37
J'ai chopé le cdi d'un pote, j'vais testé tout a l'heure.
Si c'est pas ca deja ca éliminera une piste, le contact béquille j'y est pensé mais c'est a 7000 net, meme route pourris en dessous des 7 rien des que je les atteint, paf!!
Mais j'verifirais tout de meme.
merci.
zero37
Bon j'ai testé avec un autre boitier, et ba pareil.
J'me suis donc penché du coté du contacteur et je l'ai shunter, du coup, me voila repartit dans les haut régimes. :smiley_moto1:
Ca m'étonne que ca coupe a 7000 pile, et pas sur route bosselé, enfin bref, j'serais plus en retard au boulot. :Forum19:
+1 pour Bruno qui peut ajouter ce dépannage a son palmarès. :roi2:
Merci.
:wink: :Alcooliques03:
