750 r ralentie de merde( ça marche !!!!!!!!!!!!!)
PILLOUX
Message par PILLOUX »
bon j ai un probleme sur un 750 de 91
ralentie pas stable du tout
j ai nettoyé la rampe+le robinet d essence et changé les gibous , ça a demarré nikel le temps chauffe unpec je suis parti faire un RUN d essai (hum ptin le 750 le chassis c est nikel plus facile que le 11........ breff)
j arrive a un stop et la madame se met sur 3 pattes
le depart du stop est dure il faut monte jusqu a 4000 trs/min pour recupere les poneys qui manque (et surtout le ou les cylindres)
je me lance 1 jusqua 5000 puis la 2 en regule la 3 nikel mais quand j arrive a un stop ralentie normale pi d un coup elle deconne , cale et est dure a redemarre puis repare .......................................
en dessous de 4000 il manque un voir 2 cylindres................
une ptite video
http://www.dailymotion.com/pilloux/vide ... r-750_auto
Modifié en dernier par PILLOUX le 15 nov. 2007, 14:51, modifié 1 fois.
west coast air huile
THE ONLY SCHOOL IS OLD SCHOOL
SPEEDTOF
Message par SPEEDTOF »
sa sent le pointeau coincer.essaye de taper sur les carbus
PILLOUX
SPEEDTOF a écrit :sa sent le pointeau coincer.essaye de taper sur les carbus
nan les pointeau sont nikel
bobines ou cdi ou disjoncteur sous la batterie ??? pour moi + un probleme d allumage !!!
bah la mienne il suffisait que je roule pas plusieurs mois avec et j'avais le droit au même délire à tout les coups>>> carbus à nettoyer .... :Beurk02:
....ou seulement vidanger et/ou tapoter avec le cul d'un tournevis sur les cuves (avec du bol, ça suffira :wink: )
PILLOUX
jd a écrit :bobines ou cdi ou disjoncteur sous la batterie ??? pour moi + un probleme d allumage !!!
ouai
le disjoncteur y a beaucoup de problemes avec ce machin???
vérifie qu il n y a pas de vers de gris sur les cosses !!! :Inclassable12:
PILLOUX
sinon les bobines sont elle identique entre un 11r de 89 et un 750 de 91 :Hein60:
PILLOUX
<mat> a écrit :bah la mienne il suffisait que je roule pas plusieurs mois avec et j'avais le droit au même délire à tout les coups>>> carbus à nettoyer .... :Beurk02:
je les ai nettoyés donc je sais pas trop
c est bizarre un coup ça marche apres ça marhce plus.........................................
Kefren
Message par Kefren »
je me suis frappé ça tout l'été, et j'ai crisé pour trouver la soluce : antipatate et fil de bougie remplacé, depuis plus rien, elle demarre à tous les coups, et tourne rond... toujours regarder l'allumage avant de tomber la rampe, des fois ça evite des séances de meca
nico42
Message par nico42 »
Une p'tite question, où trouvez-vous le fil de bougie au mètre svp ?
Merki !! :Alcooliques03:
PILLOUX
Kefren a écrit :je me suis frappé ça tout l'été, et j'ai crisé pour trouver la soluce : antipatate et fil de bougie remplacé, depuis plus rien, elle demarre à tous les coups, et tourne rond... toujours regarder l'allumage avant de tomber la rampe, des fois ça evite des séances de meca
ouai je vais essayer avec les bobines de mon 11r pour voir
je suis pas tout seul a avoir des merdes de ralentie sur le 750
(merci patrice pour ta trapanel) :Super14:
mike91
Message par mike91 »
nico42 a écrit :Une p'tite question, où trouvez-vous le fil de bougie au mètre svp ?
Excellente question!!!
Kefren
Pour les cables de bougies, on a le choix entre ça
http://www.access-moto.com/cables-allumage-f2-c911.php
c 'est assez cher, mais ya l'antipatate et tout et tout,
ou ça, (ce que j'ai acheté pour ma machine)
http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto ... -moto.html
j'ai un peu galéré avec les clips, j'en ai cassé pas mal, heureusement que j'ai du stock niveau bobine !
PILLOUX
ptin de panne de merde
j ai monté les anti patates de mon 11r
demarrage nikel temps de chauffe aussi puis je vais faire un tour :VroumVroum06: :auto179:
je m arrete et nikel tout marche ralentie stable je coupe je redemare c est impec
finalement 4 bougies+antipatates neuf et c est nikel
:Super14: :Super14: :Super14:
