A votre avis embrayage ou pas
michel
Message par michel »
Bonjour et bon week à tous,
Moteur à l'arrêt pas de soucis pour mettre au point mort ou passage des vitesses.
En roulant par moment tout va bien passage ok rétrogradage ok point mort ok et parfois j'ai du mal au passage et au rétrogradage et de trouver le point mort là je coupe le moteur et trouve le N sans soucis.
Si je mets un petit coup d'accélérateur pour monter ou descendre une vitesse ça passe nickel.
récepteur neuf, émetteur nettoyer, liquide neuf.
L'embrayage ne patine pas.
Messieurs les docteurs j'attends vos avis.
vérifie si tu as pas du jeu dans la tringlerie du sélecteur, ça y fait.
ton circuit est bien purgé?
michel
Circuit bien purgé, de ce coté la pas de soucis.
Je vérifie la tringle.
GEX63
Message par GEX63 »
verifie si ta petite cale cylindrique dans ton levier n'a pas une usure trop importante sinon le debrayage est incomplet (la calle comble le jeu au lieu de pousser le piston de MC
michel
Mais que je suis con, alors bête....
Je n'ai pas de tringlerie c'est un 11 F.
michel
Allo, allo,
rien de spécial au niveau du levier???????????,
messieurs les doc un avis.
David1100GEX
Message par David1100GEX »
peut etre ta cloche d'embrayage qui commence a être marquée par les disques, d'ou le souci de débrayage incomplet.....
combien de bornes ???
michel
Elle à 57800 Km est de 1993.
voili voilou.
David1100GEX
tente d'ouvrir ton carter d'embrayage à la prochaine vidange pour jeter un oeil a la cloche, en général c'est elle qui trinque avec le gros couple du sacs....
un simple changement d huile peut te résoudre le probleme !!! déja vu !!!!
