Reglage carbu yamaha je peux?
gsxf27
Message par gsxf27 »
Salut à tous, voila g changé la rampe de mon 1000 fzr pour une de 750 yzf et je galere un peu ppour le reglage.
En ce moment g une montée franche jusqu'a 6000 tours et apres c le trou et ca ratatouille.
G deux cornets st 3, aiguille au 4e cran, des gicleurs de 150 et un collecteur 4en 1 kerker avec un micron.
Z'en pensez quoi?
Si une biere sa vaut un steak ba alors g bien bouffé une vac aujourd'hui
elle est morte :Forum19: les deux rampes ont les meme caratéristiques ??? peut etre a t elle trop d air ??? :Inclassable12:
akirafighter2000
Message par akirafighter2000 »
Sur le 750 YZF, les carbu 1/2 et 3/4 sont calibré différement (aiguilles, gicleurs, etc...)..... si tu as aligné les 4 carbus avec des gicleurs identiques, ça risque de ne pas coller !
mike91
Message par mike91 »
Hello,
Si ça s'trouve faudrait redescendre l'aiguille d'un cran ou baisser la taille des gicleurs. Commence par baisser l'aiguille, t'as que de la main d'oeuvre et pas de pièces. :wink:
