3 pattes(ou 2)
hudson hornet
3 pattes(ou 2)
Bonsoir! voila mon probleme: a froid mon gsxr tiens tres bien le ralentit et tourne tres bien;une fois chaud il tient bien le ralentit et tourne bien aussi (ville et qulques accelerations). ca se gate a allure stabilisee(5000 tours en 6 par exemple) au bout de qulques minutes il tioirne sur trois pattes,je l arrete attends, un peu ,redemarre nickel et ensuite
rebelote...je viens de changer les bougies.A votre avis?
- valium
- GluIsBack
hudson hornet
- GluIsBack
Déja vu mais très rare :hudson hornet a écrit :Quelle rapidite! la richesse a l air correcte si je me fie a la couleur des bougies.Pourquoi une mauvaise syncro passerait inapercue a froid?Une bobine ne pourrait pas etre en cause?
Une bobine fêlée, qui arc a chaud.
Ta démonté ton reservoir recement ?
- valium
hudson hornet
- GluIsBack
- Bruno
hudson hornet
J ai essaye le robinet sur pri:ca ne change rien;j ai aussi pense a la proprete des carbus mais pourquoi elle ne deconne que a chaud a vitesse stabilisee? je peu tourner en ville longtemps elle marche bien et de que je suis a vitesse stable ca deconne;des merdes dans les cuves poseraient probleme a froid aussi non?
- Bruno
hudson hornet
Les deux(au ralentit et constant).Le probleme est seulement a chaud a regime constant: au bout de 2~3 mn a 5000 tour par exemple elle commence a donner des petits a coups pui de plus en plus fort elle ne tire plus et cale des que je debraye; donc je m arrete , attends 5 mn ,elle redemarre nickel ,je repars et ainssi de suite...
