alignement roue avant/arriere
bayou12b
Message par bayou12b »
selon vous, quel est la tolérance pour l' alignement entre la roue avant et la roue arriere?
de meme pour l' alignement pignon couronne? ( 4mm je crois)
merci par avance
un air huile sinon rien.
Re: alignement roue avant/arriere
La c’est une colle que tu poses pour la tolérance d’alignement des roues.
Pour l’alignement pignon couronne 4m/m ce n’est pas négligeable, je trouve même que c’est trop
akirafighter2000
Message par akirafighter2000 »
Alignement de la transmission, je sais pas (4mm me parait élevé également) ......... par contre l'alignement des roues par rapport a l'axe centrale, c'est 4 mm !!!
stritbikman
Message par stritbikman »
donc t'as plu qu'a decaler ta roue de 4mm vers l'alignement du pignon/couronne...
j'espere que je serais moins enmerdé que toi. :Inclassable12:
:ico_yeah4: :Alcooliques03:
metallica
Message par metallica »
stritbikman a écrit :donc t'as plu qu'a decaler ta roue de 4mm vers l'alignement du pignon/couronne...
Je lui ferais une rondelle (sans arrière penser :wink: )
bayou12b
bon ben, pour l' alignement des roues c'est bon, j' ai 5mm ( soit 2,5 d'axe a axe), me reste plus qu' a vérifier l' alignement pignon couronne et la je pense que 2mm( d' axe a axe) devrait le faire, non?
bayou12b
ben de toute facon je cours vite et longtemps :1er:
metallica
Moi pas etre blond je vais te courser en gex :Demon12: :Demon07:
bayou12b
metallica a écrit : je vais te courser en gex :Demon12: :Demon07:
on en reparleras aux beaux jours :ico_yeah4:
plusstock
Message par plusstock »
pour monter le monobras de VFR sur mon 11,j'ai mis une calle de 5mm entre le porte couronne et la couronne pour que l'alignement soit bon,par contre la roue AR et décaler de 8/9mm sur la droite
j'avait un doute pour la tenue de route et le comportement générale de la machine,mais je n'ai rien ressentie de particulier,elle roule droit quand je lache le guidon,j'ai pas de mouvement suspect quand je penche à droite ou à gauche
A+
LUDO
bayou12b
plusstock a écrit :pour monter le monobras de VFR sur mon 11,j'ai mis une calle de 5mm entre le porte couronne et la couronne pour que l'alignement soit bon,par contre la roue AR et décaler de 8/9mm sur la droite
y a un truc que je pige pas.
si ta roue est décalé de 8mm a droite ( donc 4mm d' axe de roue a axe de roue), si tu ramene ta roue arriere de 4mm vers la gauche, tu n' auras plus besoin de caler ta couronne
plusstock
j'ai mis le monobras sans déplacer les fixations de l'amortisseur,ce qui fait que je ne peut pas l'aligner correctement car l'ammortisseur toucherais le monobras :Beurk02:
quand je l'ai monter "a blanc"sans l'amortisseur,une fois la couronne alligner avec le PSB la roue était bien centrer :Super14:
normalement il faut déplacer :Grrrr03: les fixations sup et inf sur la gauche pour pouvoir tout alligner correctement
A+
LUDO
bayou12b
ok :Demon07:
1100GSXRman
Message par 1100GSXRman »
8mm de décalage ?
'tain je trouve ça enorme moi....
Essaie de faire un freinage de trappeur pour voir l'arrière passa pas devant... :Demon12:
J’ai cherché sur mes docs et j’ai rien trouvé sur les tolérances admises. :Inclassable12:
