Compatibilite boitier
hudson hornet
Bonsoir! sur mon 750 de 88 le boitier est reference 32900-17e00 ,j ai cherche sur le net et je tombe sur 750 w de 92;ca peut foutre la merde sur mon gex?
- valium
Re: Compatibilite boitier
Tiens, Doc Hudson , c'est ici :
http://airhuile.com/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=8925
Pour la tienne, normalement, c'est 32900-17 C00. il est possible qu'il y ait une incompatibilité d'humeur....
hudson hornet
merci valium en effet ca colle pas...( c est bien cars,non?)
- valium
Ben oui ca ne colle pas. Je ne suis pas assez calé pour confirmer une incompatibilité d'humeur entre des boitiers de références différentes sur ta machine, d'autre ici vont pouvoir te le dire.
(J'adore cars)
(J'adore cars)
- Yvil
tu peux monter un autre d'un air huile apres 88 mais les W j'ai jamais essayé
hudson hornet
Je suis pas cale non plus mais ca expliquerait pas mal de choses(ca m arrangerait!).Je sait qu en prepa auto un boitier mal adapte va fonctionner plus ou moins pendant un moment et finir par lacher.
- <mat>
je pense que ça va si ce sont les mêmes prises:
par exemple j'ai un CDI de 1100R93W sur un 1052cm2 de 87 avec un faisceau de 750R90 et ça marche impec
- antoinet111
bien sur, mais tu peux probablement limiter ta consso avec un truc d'origine.
hudson hornet
Merci! est ce que je peu avoir de l etincelle avec un boitier mort?
- antoinet111
quand c mort c mort, au mieux tu ne démarre pas au pire cartographie pourri et non adaptée.
hudson hornet
Mais le boitier peut etre naze et je peu avoir de l etincelle quand meme?je pose beaucoup de questions idiotes ,excusez moi,mais la je ne sait plus ou cherher sur la becane!
- antoinet111
je dirais non sans etre sur.hudson hornet a écrit :Mais le boitier peut etre naze et je peu avoir de l etincelle quand meme?je pose beaucoup de questions idiotes ,excusez moi,mais la je ne sait plus ou cherher sur la becane!
parce que c quoi ton souci, tu n'a pas d'étincelle ? ou c'est juste que tu a un mauvais CDI?
hudson hornet
J ai de l etincelle,l essence arrive (bougies un peu humides en insistant pour demarrer),mais ca part pas.les rares fois ou ca part elle monte dans les tours,les carbus sont bons'(boisseaux,niveaux de cuves,membranes),pas de prises d air,et comme j ai vu que mon boitier n etait pas le bon...
- antoinet111
Tu viens d'acheter la brelle? tu as deja tourné avec?
hudson hornet
Je lai depuis 1 mois,elle tournait moyen,alors j ai fait:nettoyage reservoir,changement robinet,nettoyage carbus ,bougies neuves,et chaque fois ca ameliorait un peu,mais y a 15 jours elle a vraiment deconne,j ai fait un reglage de soupapes,pas mieux, et maintenant elle demarre 1 coup sur 7580 a peu pres et quand elle demarre elle s emballe...tout est nickel a l ohmmetre,j ai pas de prises d air aux carbus,je suis paume!
