devisser les vis cruci des pipes moteur monte
- jackdaniel
un petit tuyau: comment devisser les vis cruciformes fixant les pipes au moteur, en sachant que le moulin est encore monté et qu on a tres peu de place voire pas du tout pour utiliser le marteau a frapper?
un moyen infaillible je cherche, sans risque pour les pipes et pour pas foirer les vis
merci d avance, je dois demonter la rampe pour gex974
- nofabgsxr
Re: devisser les vis cruci des pipes moteur monte
il existe des douilles extracteur facom (comme les extracteur de goujons) j'en ai au boulot c'est genial pour btr foiré ou vis cruci qui on assé d'epaisseur
- nofabgsxr
- Yvil
ca passe pas je crois, y a pas beaucoup de place autour de la vis
- superstanav
il ya tivoli qui fait une sorte de foret qui a un pas à gauche et un montage pour douille de 1/4,
mais bon il faut pouvoir bien appuyer dans l'axe.
- CBR90027
En résumé, à part un récent montage de ces vis, je ne pense pas qu'elles se démontent sans au moins en niquer 50% ...satanées vis crusiformes !!! Je les avais quasiment toutes démontées au pointeau
puis remplacé par des BTR.
- jackdaniel
bien bien, je vais essayer de retirer ces foutues vis de M...., sans m enerver plus que necessaire.
- scalpa88
meme avis que CBR90027 ,sinon j'avais réussi avec un petit cliquet et un embout crussiformeCBR90027 a écrit :En résumé, à part un récent montage de ces vis, je ne pense pas qu'elles se démontent sans au moins en niquer 50% ...satanées vis crusiformes !!! Je les avais quasiment toutes démontées au pointeaupuis remplacé par des BTR.
photomontage air huile
- jackdaniel
ca y est, c est bon
marteau et burin (petit) et elles ont laché, tout ca sans rien niquer. y a des coups je m epate moi meme.
merci des combines quand meme
ca va le faire gex973
- scalpa88
YES!!!jackdaniel a écrit :ca y est, c est bon
- nofabgsxr
le roi du marteau-burin - <mat>
moi en essayant de les dévisser "normalement", j'ai vite compris que cela est impossible sans tournevis à frapper (et là il faut la place!)
je les ai dévissées en tappant sur le coté avec un tournevis jusqu'a faire une entaille et ensuite en frappant de coté ça vient.
après tu les remplaces par des BTR
- 1100GSXRman
Moi sur mon vieux 11W j'ai du y aller au tournevis à frapper
ça a l'air bien collé ces daubes, et du cruxi peu accessible c'est le top...
un cliquet avec embout cruxi adapté peut faire l'affaire. taper les vis au préalable pour les décoller ça aide.
sinon système d marteau burin ça fait venir n'importe quoi au pire c'est clair.
- nico42
- Membre chevronné
Sur les vis cruciformes récalcitrantes ou tu peux pas frapper, je met un coup de dremel en travers et ca fait une emprunte pour tournevis plat, après y'a plus qu'a
