comment regler la hauteur de cuve ?
cyril11r
Message par cyril11r »
je voudrais regler ma hauteur de cuve sur mon 11
mais de combien et par rapport a quoi
que la puissance du air huile soit avec moi
antoinet111
Re: comment regler la hauteur de cuve ?
Message par antoinet111 »
+1 et j'ai un réglé.
tiens d'aprés la RT
moi je viens de le faire !! j attends l essai pour voir si efficace !!!mais c est pas évident :Inclassable12: :Alcooliques21:
GluIsBack
Message par GluIsBack »
J'règle plus pas rapport a la revue, 14 et de brouettes, c'est trop !
j'me contente de mettre le haut du flotteur en parallèle avec le plan de joint, ca marche nickel !
mieux vaut avoir trop d essence que pas assez !!! :Inclassable12:
plus ta cote flotteur est élevée plus ton niveau de cuve est bas puisque le flotteur est réglé plus bas.
pour bien régler ça il faut incliner la rampe de façon que la languette repose juste sur la tige du pointeau sans l'enfoncer. carbu à plat le poids des flotteurs suffit à l'enfoncer un peu ça fausse la mesure.
le plus important c'est d'avoir la même cote sur les 4.
glu, si ta bécane tolère pas 14 mm c'est pas normal, il y a autre chose qui va pas.
cyril11r
merci pour les info
je vais faire ca
GluIsBack
MadMax a écrit :plus ta cote flotteur est élevée plus ton niveau de cuve est bas puisque le flotteur est réglé plus bas.
Sur le water, 14.6 ca a toujours été trop, tordre la languette a mort...moyen...
Alors je met tout en parallèle au micropoil, et nickel !!
Sur le 11, j'ai fais pareil, ca tourne impec.
le water ça m'étonne à peine... :Alcooliques21:
pour le 11 vas pas inventer des valeurs alors que suz en donne! un 11 tu fais tout comme dans le livre et ça marche, psychotes pas comme sur un water! :wink:
GluIsBack
Le 11, il est en parallèle aussi !
hûhû
Pis en rapport a l'inclinaison de la rampe, ca parait logique quand on vois le biniou !
GluIsBack a écrit :Le 11, il est en parallèle aussi !
honte à toi! :Grrrr03:
GluIsBack
:ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4:
Que même ma deuche, quand j'devrais regler ca, j'lui fera tout pareil !!
Pis ma 103 aussi tiens !!
:ico_yeah4: :ico_yeah4: :Alcooliques03: :Alcooliques03: :Alcooliques03:
et tout ça finira comme ton water grillé! :Super14: :Demon12: :wink:
en y repensant ce serait pas ça ton hic sur le water?
LoL :Demon12:
