question carbu 1200 bandit
750gsxf
Message par 750gsxf »
salut jai mi des aac sur mon 12bandit niveau carbu jai monte les aiguilles d un crant mais quand je mais le start air quand je roule la moto pouse mieux !! je doit fair qoi ?? merci
ps desoler pour les fautes merci roule en 1200 bandit 99
arnaud
Re: question carbu 1200 bandit
Message par arnaud »
précise un peu plus ce qu'il y a sur ta moto ? année? boite a air ? des modifs sur les carbus, pour ma pars j'ai mis un dyno st1.... sur un b12k5 et ca tourne nickel, les gicleurs aprés 2000 sont du 100 , tu as gardé le système pair ?les gicleurs en 100 sont assez gros sur ces carbus quand on met un pot, le dyno descend en 94 avec le pot d'origine, pour ma part j'ai mis les 98 et ca va :Demon07:
tu as essayé avec les aiguilles au réglage d'origine ?
Un remplacement D’AAC implique un ajustage de la carburation.
Quel est ta configuration ?
bob_B12
Message par bob_B12 »
Question a la con aussi, as tu fait ton jeu aux soupapes??? :Chut08:
Amicalement bob
750gsxf
niveau carbu jai monte les aiguilles d un crant LOL oui le jeux au soupapes a ete fais jai un filtre dorigine tout neuf bougies ausssi
en fait tu as descendu ton clips d un cran !!! oui ou non ??? car il faut descendre le clips pour remonter ton aiguille et enrichir ta carburation !! :Inclassable12: :Alcooliques21:
750gsxf
jai descendu le clips
Yo
Message par Yo »
ben faut enrichir au maximum car les AAC de 89 ouvrent beaucoup plus que les AAC de 12B. Peut être que avec ton réglage tu est trop sec. De toute façon tu ne peux pas descendre plus l'aiguille (d'origine c'est 4ième cran pour 5 dispo), il te faut essayer avec des gicleurs de 110 ou 115 avec la boite à air d'origine.
Bruno a écrit :Un remplacement D’AAC implique un ajustage de la carburation.
Quel es ta configuration carbu ?????????????
mick1100xx
Message par mick1100xx »
Salut,
Pour ma part, j'ai un B12 de 97, avec des aac deGSXR de 89.
Pour que cela tourne correctement, il te faut un pot à obsorbsion (yoshimura pour ma part), des gicleurs de 135 et deux trous supplémentaire de diametre 50mm dans la boite à air avec un filtre Kn.
Les vis vis de richesse sont deserrée de 3 tours.
J'ai mis un bon moment à trouver tous ces reglages. Sans ces modifs, il est preferable que tu garde tes aac d'origines.
L'idéal est de monter un kit dynojet stage 3 et des cornets (avec les aléas que cela engendre).
A+
Mick
mick1100xx a écrit : et deux trous supplémentaire de diametre 50mm dans la boite à air avec un filtre Kn.
Et tu les places ou tes trous de 50m/m :Inclassable12: ?
750gsxf
alor niveau carbu je suis d origine avec un filtre a air neuf dorigine et un pot mig sans manchon voila
mick1100xx
Les trous de 50 mm sont placés à coté du trou existant pour le premier et en haut au centre pour le second. (réalisés à la scie cloche)
Avec un filtre d'origine et des gicleurs d'origine, ça ne donne rien, voir même tu perd de la puissance.
Il faut passer aux modifs carbus, sinon tu peux remonter tes aac d'origine.....
Avec un reglage d'origine, j'avais des trous à haut regime, et j'avais perdu du couple......du coup même les B12 d'origine marchaient mieux.
A+
Mickael
arnaud
avec le dyno, plusieurs tailes de gicleurs sont dispo, ca semble la meileur solution, pour ma part je suis en stage 1 avec boite a air et filtre d'origine et pot d'origine, ca améliore pas mal sans faire de bruit :Demon07:
mick1100xx
Oui, mais je pense que ce n'est pas uffisant avec des aac de GEX 89, qui sont trés gourmand en carburant.
D'origine, la taille des gicleurs de bandit c'est du 98,5, les gicleurs de GEX c'est du 127....de plus la boite à air des GEX est plus grosse.....s'il y a des aac de GEX faut l'air et l'essence qui va avec!!! :wink:
