Batterie quelle tuile ?
michel
Message par michel »
Bah alors là je ne comprends pas. :Inclassable12:
Début janvier je change ma batterie, signe de faiblesse. :Super14:
J'achète une nouvelle :Beurk02: le prix à super augmenté.
Je mets l'acide attends quelques heures et démarrage :Super14:
J'ai malheureusement trop tourné le contact et je suis resté en feux de position :Forum61:
Ah bin quoi je sais que je ne devrais pas laiser la clé dessus :Chut08:
Donc mise en charge de la batterie et la ma batterie me fait claqué le fusible du chargeur :Grrrr03: :Grrrr03: niveau ok je teste avec une autre le chargeur et sa charge impeccable, je remets la mienne et paf le fusible de nouveau :Grrrr03:
Que se passe t-il :Inclassable12:
Re: Batterie quelle tuile ?
C’est le fusible primaire ou secondaire qui grille sur le chargeur ?
Quel est l’ampérage du fusible ?
michel
celui qui est accessible dessous. 5 ampères avec ma vielle batterie il claque pas, mais juste celle que jai acheté le mois dernier..
GEX63
Message par GEX63 »
C'est probablement qu'elle est tellement déchargée qu'elle tire trop sur ton chargeur met une ampoule en serie
+chargeur > +ampoule / - ampoule > + batterie / - batterie > -chargeur
et normalement ton ampoule dois briller excessivement puis au file de la charge doit de moins un moins briller jusqu'a une incandescence normale et ta batterie va charger en douceur....
5 ampères c’est quand même balaise comme intensité de charge absorbé par une petite batterie.
batterie neuve défectueuse, ça arrive.
michel
MadMax a écrit :batterie neuve défectueuse, ça arrive.
elle a fonctionnée un mois, déchargé suite à avoir mis en feux de position dans le garage et lorsque j'ai voulu recharger paff pas moyen. ZARB
elle devait avoir une faiblesse.
il m'est arrivé de laisser le gex dehors feux allumés, batterie de 3 ou 4 ans à sec en plus, plus une goutte... un coup de flotte et de chargeur et elle a encore duré quelques temps.
alors une neuve qui veut rien savoir elle a forcément un problème.
normalement c'est garanti, ramènes là et gueule bien fort et malpoli si il faut et t'en auras une autre qui devrait marcher. ils demanderont à la garder un peu pour vérifier surement.
ps: leur dit pas que tu l'as vidée... :wink:
michel
:Super14: Bon voilà échange sous garantie... :Super14:
:Inclassable12: ils ont quand même voulu essayer de la charger toute une nuit :Inclassable12:
:Chut08: Résultat aprés test voltage 000000000000 volts :Chut08:
