compteur acwell
cyclope34
compteur acwell
Message par cyclope34 »
salut à tous :ico_yeah4:
je suis en train de finir le montage de mon compteur acwell (j'en suis au capteur de roue) et je voudrais savoir si quelqu'un sait combien de milimètres fait une jante de 17 pouces? :Inclassable12:
ou tout simplement si quelqu'un à monté le meme compteur combien je doit rentrer en mm pour parametrer mon compteur :admin: :admin:
j'attend avec impatience vos infos :Super14:
willgex1100
Re: compteur acwell
Message par willgex1100 »
je sait pas mais moi j'ai tout simplement mesuré avec un metre et apres vérificaion de ma vitesse c'étais juste...
Re: compteur acwell
mais c'est quoi que tu veux mesurer exactement???
cyclope34
Re: compteur acwell
heu je pense que tu a mesuré ta roue de flancs à flancs? :Inclassable12:
et tu as mis combien en mm??
Re: compteur acwell
de flancs à flancs? c'est le développé de la bande de roulement qu'il faut mesurer, et ça dépend du pneu.
tu prends un repère précis, tu traces au sol, tu avances droit d'un tour de roue pile poile, tu retraces et tu as le résultat.
cyclope34
Re: compteur acwell
heu ouais y a pas une autre moyen?
si je mesure direct avec un metre ruban de haut en bas :Inclassable12:
Re: compteur acwell
pas de flanc à flanc toujours, le flanc c'est le coté. il faut mesurer le périmètre du pneu au niveau de la bande de roulement. tu peux mesurer le diamètre et multiplier par 3.14, mais la moindre erreur sera multipliée d'autant... de plus de haut en bas penser au tassement du pneu.
l'idéal c'est un gros pieds à coulisse et même comme ça c'est pas précis.
le plus simple et le plus proche de la réalité reste de mesurer le développé au sol en faisant un tour de roue. avec un repère sur le pneu (scotch) c'est précis et simple.
cyclope34
Re: compteur acwell
Bon ben faut que j"essaye comme ça alors merci Mad Max :admin:
bon si il y en a un qui a la cote je suis toujours preneur :ico_yeah4:
Re: compteur acwell
ça dépend un peu du pneu aussi!
bon, il y a de la marge, rien que l'usure joue par exemple et ça restera toujours plus précis qu'un compteur d'origine qui a 10% d'erreur!
bayou12b
Re: compteur acwell
Message par bayou12b »
tu peux aussi mesurer la longueur d' une ficelle apres l' avoir passée autour du pneu
un air huile sinon rien.
totorgex91
Re: compteur acwell
Message par totorgex91 »
MadMax a écrit :de flancs à flancs? c'est le développé de la bande de roulement qu'il faut mesurer, et ça dépend du pneu.
sa a l'air d'etre le plus simple quand meme !!!!!!! :1er: :1er: :1er:
vive les commerçants
Imagemerci werner !! FUMIER !
cyclope34
Re: compteur acwell
bon ben comme ma becane est sur les béquilles et donc surrélevée, je vais prendre un metre de couturière et je vais mesurer le perimetre de la bande de roulement (merci Mad Max) je vous dirait quoi ensuite :ico_yeah4: :ico_yeah4:
Re: compteur acwell
cyclope34 a écrit :bon ben comme ma becane est sur les béquilles et donc surrélevée, je vais prendre un metre de couturière et je vais mesurer le perimetre de la bande de roulement (merci Mad Max) je vous dirait quoi ensuite :ico_yeah4: :ico_yeah4:
Mauvaise idée du fait que quand la moto est au sol et en charge le rayon change, donc lecture fausse. :wink:
cyclope34
Re: compteur acwell
le rayon change???????? heu Bruno tu peut développer :admin: :admin:
Floufloutte
Re: compteur acwell
Message par Floufloutte »
si tu es avec une taille d'origine a savoir 120/70-17 a l'avant met en valeur 1790.
Si tu la branché comme moi a l'arriere, mesure la circonference du pneu car il y a de gros écart en fonction des profils de pneu. moi g des continental race attack et j'ai mis 1990....
Rien de tel qu'un bon air-huile... ça a de quoi surprendre les sportives recentes!
