salut les potos, j'ai (encore !!!) des questions :
j'ai acheté une fourche de srad classique pour mon 750 88, comment je fais pour mon axe de colonne ?
est ce que l'axe de ma titine va rentrer comme il faut dans les tés du srad ?
ma roue avant n'a pas l'air d'avoir le même diamétre d'axe, vous confirmez ?
merçi les amis.
changement de fourche
gregkiwi
si on devait mettre tout les cons dans un placard, il ne resterait plus grand monde pour fermer la porte....
" Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. " Michel Audiard
Nico1100
Re: changement de fourche
pour la colonne tu la sort a la presse en chauffant il y un un clip sur le dessous du tee, ensuite tu sort la tige par le bas
Pas plus vite qu'a fond!!!
gregkiwi
merçi nico mais la méthode je la connais
c'est plutôt être sûr que les diamétres vont coller. pour l'axe de roue avant; je me suis posé une question, ce qui change quand le diamétre des axes change, ce ne serait pas le diam intérieur des roulement de roues ?
- Pierre®
même si tu parviens à trouver des roulements de roue qui te permettent de monter ta roue d'origine sur la fourche du SRAD, ce n'est pas dit que le déport de tes disques corresponde avec le positionnement des etriers sur la fourche, de plus je ne suis pas sur que le diamètre des disques soit le même
c'est pas gagné
c'est pas gagné
red bull 64
diametre de disque 320 et deport totalement different donc c pas impossible a faire mais vaut mieu acheter une roue de srad ou de k
feu mon proto
topic10969.html?hilit=1216
gregkiwi
je m'n doutais que ce serais le plus simple,
bon je vais passer une petite annonce pour trouver une roue et des etriers puis les bracelets. aprés normalement c'est tout.
