BESOIN D AIDE : Purge d'embrayage
zoungern
Message par zoungern »
coucou, je suis pas bq présent en ce moment sur le site je sais... je change de taff et ca me prends bq de tps et ca occupe aussi beacoup mon esprit
mais je me suis remis sur mon R, il tourne mais j arrive pas a faire cette saloperie de purge d'embrayage..
qq1 pour venir a lille me donner un coup de main??
sinon je l amene avec une remorque au cons' mais c est pas un truc qui me plait des masses...
HELP !!
gregkiwi
Re: BESOIN D AIDE : Purge d'embrayage
Message par gregkiwi »
salut zoun, je n'ais malheureusement pas le temps de venir (cela aurait été avec plaisir) mais as tu essayé avec une serringue ?
à l'envers en faite ?
je ne sais pas si tu connais la technique donc je t'explique :
tu prend une serringue (en pharmacie), tu prend de la petite durite transparente (qui serre sur la serringue et sur la purge), tu vide ton bocal de mc, tu remplis la serringue, tu chasse l'air dans le tuyau, tu branche ce dernier sur la purge, tu ouvre, tu pousse en regardant dans le bocal les bulles et le niveau. tu ferme la purgeune fois que ton bocal est plein ou que ta serringue est vide. tu test la durté de la poignée et tu recommence si cela ne te conviens pas tout à fais. avec cette solution tu es sûr d'y arriver et ça te coutera moins cher que le concess.
j'utilise cette technique pour toutes les purge sur moto et c'est la seule qui fonctionne à coup sûr. :Alcooliques03:
si on devait mettre tout les cons dans un placard, il ne resterait plus grand monde pour fermer la porte....
" Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. " Michel Audiard
zoungern
gregkiwi a écrit :salut zoun, je n'ais malheureusement pas le temps de venir (cela aurait été avec plaisir) mais as tu essayé avec une serringue ?
justement oui j ai essayé ! au moins 5-6 fois
a moins qu une autre pieces n ai ete endommagé lors de ma chute (il y a qq mois)
Pierre®
Message par Pierre® »
En passant par la vis de purge je n'ai jamais réussi à purger, du coup j'ai utilisé la même méthode, mais au lieu de désserrer la vis de purge, je désserre le banjo et je le resserre aussitôt, et au bout de trois fois c'est radical, par contre il faut bien protéger le tour avec des chiffons :wink:
Nico1100
Message par Nico1100 »
moi g u le meme tour, et c etais le maitre cylindre qui etait pu bon, pu etanche, mais ca fuyait pas, juste ce qu il faut pour pas mettre de pression
Pas plus vite qu'a fond!!!
Nico1100
Nico1100 a écrit :moi g eu le meme tour, et c etais le maitre cylindre qui n etait plus bon, plus etanche, mais ca fuyait pas..., juste ce qu il faut pour ne pas mettre de pression
mgex
Message par mgex »
Bien oui, mais il manque, pour clore le remplissage complet, de faire une purge d'air par le bas,
il y a très très souvent des bulles d'air restant dans le récepteur empêchant l'action réelle, avec effort, sur la poignée
démontrant la poussée du récepteur. :wink:
Yo
Message par Yo »
Il faut desssérer les vis banjos et les purger à grand coup d'embrayage avec le bocal rempli à fond. C'est souvant à cet endroit qu'il reste une petite bulle d'air trés chiante. Il peut arriver aussi qu'il reste une bulle d'air au niveau du piston de la poignée. Même méthode!!! bonne chance, c'est chiant à faire!
steph gex
Message par steph gex »
salut , as tu essayer en demarrant pour voir parce que j'ai eu aussi le meme probleme que toi ,je pensais pomper dans le vide alors j'en ai eu marre et j'ai demarrer , passer en deuxieme pour voir et il fonctionnait parfaitement , maintenant tu as peut etre un probleme au recepteur ( :Demon12: étancheité peut etre) ..................... :Inclassable12: :Inclassable12:
De l'R , de l'huile et rien d'autre!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
zoungern
merci de tous ces conseils, j essaye une derniere fois le WE prochain...
:Grrrr03: de purge de merde
zoungern
ha ben j ai fais ce que vous m avez dis, il y a bq de mieux...
ca y est c est un peu plus dur et débrayé j arrive a pousser la moto a l arret (avec la 1ere enclanchée)
qd je pousse débrayé c est encore un peu difficile je recommence la purge dans la semaine ! on va la faire rouler cette saloperie !
au programme du WE dernier GROS entretien sur le diversion avec amorto, chaine, pneu... je me lance aussi dans les join spy bientot !
