carbu qui fuit
mig59
carbu qui fuit
Message par mig59 »
salut suite a mon prob sur un autre post mauvaise carburation ma rampe se met a fuire par un seul carbu aiguille????
Bruno
Re: carbu qui fuit
Message par Bruno »
Contrôle la bonne obturation du pointeau du carbu en cause
mig59
Re: carbu qui fuit
Message par mig59 »
ok je vois ça comment
Bruno
Re: carbu qui fuit
Message par Bruno »
Tu démonte la cuve de celui-ci et tu contrôle la bonne portée et étanchéité du pointeau soit avec de essence ou de l’ai comprimé a faible pression.
mig59
Re: carbu qui fuit
Message par mig59 »
ok et si c est le pointeau je dois faire quoi
superstanav
Re: carbu qui fuit
Message par superstanav »
il peut arriver qu'une petite saleté de colle sur le siege du pointeau ou le pointeau lui meme...
perso, mon reservoir commencait a rouiller doucement et l'oxyde de fer est venu former un fin limon gluant dans les cuves puis un tout petit "grumeau" qui est venu se coller sur un pointeau faisant pisser la rampe.
ne tardes pas trop à reparer ca ,sinon tu es bon pour chopper à plus ou moins breve échéance de l'essence dans le carter d'huile par le cylindre....pas glop
mig59
Re: carbu qui fuit
Message par mig59 »
c est bien la pieces 37?????Image
mig59
Re: carbu qui fuit
Message par mig59 »
je suis nul la 20 ???????????????????????????
Bruno
Re: carbu qui fuit
Message par Bruno »
Oui c'est bien la pièce 20.
Nico1100
Re: carbu qui fuit
Message par Nico1100 »
moi j'avais le meme probleme que toi, j'ai sorti le pointeau, mis un coup de souflette tout partout et remonté les joints avec un filet de graisse mecanique pour qu'il regonfle!
et tout est reparti dans l'ordre. :Demon07:
Pas plus vite qu'a fond!!!
mig59
Re: carbu qui fuit
Message par mig59 »
merci a tous c etait bien le pointeau il y avait une petite merdouille j espere que ça reglera une partie de ma mauvaise carburation a bas et moyen regime :admin: :admin: :admin: :admin: :admin: :admin: a tous
mig59
Re: carbu qui fuit
Message par mig59 »
suite alors ça ne fuit plus mais elle tourne toujour comme une merde sur 3 et un qui petararde a 5000TR et je ne siat plus quoi faire j ai monte les clips verifier les gicleurs et je cale comme elle d ailleur :1er:
antoinet111
Re: carbu qui fuit
Message par antoinet111 »
sinon check up complet!
état aiguilles, boisseaux, ..... :Inclassable12: :Inclassable12: :Inclassable12:
mig59
Re: carbu qui fuit
Message par mig59 »
aiguille neuve mais pas les puits aucune menbrane percée boisseau????? je verifie quoi???
antoinet111
Re: carbu qui fuit
quel est le cylindre qui merde à 5000? :Inclassable12:
