carbu qui fuit
- mig59
- Membre expérimenté
carbu qui fuit
salut suite a mon prob sur un autre post mauvaise carburation ma rampe se met a fuire par un seul carbu aiguille????
- Bruno
Re: carbu qui fuit
Contrôle la bonne obturation du pointeau du carbu en cause
- mig59
Re: carbu qui fuit
ok je vois ça comment
- Bruno
Re: carbu qui fuit
Tu démonte la cuve de celui-ci et tu contrôle la bonne portée et étanchéité du pointeau soit avec de essence ou de l’ai comprimé a faible pression.
- mig59
Re: carbu qui fuit
ok et si c est le pointeau je dois faire quoi
- superstanav
Re: carbu qui fuit
il peut arriver qu'une petite saleté de colle sur le siege du pointeau ou le pointeau lui meme...
perso, mon reservoir commencait a rouiller doucement et l'oxyde de fer est venu former un fin limon gluant dans les cuves puis un tout petit "grumeau" qui est venu se coller sur un pointeau faisant pisser la rampe.
ne tardes pas trop à reparer ca ,sinon tu es bon pour chopper à plus ou moins breve échéance de l'essence dans le carter d'huile par le cylindre....pas glop
- mig59
- mig59
Re: carbu qui fuit
je suis nul la 20 ???????????????????????????
- Bruno
Re: carbu qui fuit
Oui c'est bien la pièce 20.
Nico1100
Re: carbu qui fuit
moi j'avais le meme probleme que toi, j'ai sorti le pointeau, mis un coup de souflette tout partout et remonté les joints avec un filet de graisse mecanique pour qu'il regonfle!
et tout est reparti dans l'ordre.
Pas plus vite qu'a fond!!!
- mig59
Re: carbu qui fuit
merci a tous c etait bien le pointeau il y avait une petite merdouille j espere que ça reglera une partie de ma mauvaise carburation a bas et moyen regime
a tous
- mig59
Re: carbu qui fuit
suite alors ça ne fuit plus mais elle tourne toujour comme une merde sur 3 et un qui petararde a 5000TR et je ne siat plus quoi faire j ai monte les clips verifier les gicleurs et je cale comme elle d ailleur
- antoinet111
Re: carbu qui fuit
sinon check up complet!
état aiguilles, boisseaux, .....
- mig59
Re: carbu qui fuit
aiguille neuve mais pas les puits aucune menbrane percée boisseau????? je verifie quoi???
- antoinet111
Re: carbu qui fuit
quel est le cylindre qui merde à 5000?
