voyant d'huile
djakomo
voyant d'huile
Message par djakomo »
slt les gars , se soir j'ai remit en route mon 1127 ( merci jackdaniel) mais des que je passe 5000 tours , le voyant d'huile s'allume, le niveau d'huile et bon, quelle pourrait etre le pb? merci
Bruno
Re: voyant d'huile
Message par Bruno »
Capteur de pression
Pompe à huile
Jeux assemblages importants
Contrôle ta pression avec un mano.
Re: voyant d'huile
peut etre tout betement la connextion de mauvaise qualité !!! mais des fois on cherche compliqué alors que c est on ne peut plus simple !!!
Yvil
Re: voyant d'huile
Message par Yvil »
jd a écrit :peut etre tout betement la connextion de mauvaise qualité !!!
c'est souvent ca oui, comme le dis bruno avant de demonter le moteur verifies avec un mano externe, tu as une possibilite de mesurer la P° devant pres du filtre à huile ou sur le cote en dessous du carter d'allumage
djakomo
Re: voyant d'huile
demain je regarderais de plus pres au faisceau , sinon quelle type de mano il faut utilisé? et quelle doit etre la pression?
piche09
Re: voyant d'huile
Message par piche09 »
Avec un 0-10bar, ça doit le faire.
fred-gsxouille
Re: voyant d'huile
Message par fred-gsxouille »
piche09 a écrit :Avec un 0-10bar, ça doit le faire.
pression d'huile à 3000 trs entre 3 et 6 bar ( avec une t° de l'huile d'environ 60°) dixit la rtm .
jackdaniel
Re: voyant d'huile
Message par jackdaniel »
djakomo a écrit :slt les gars , se soir j'ai remit en route mon 1127 ( merci jackdaniel) mais des que je passe 5000 tours , le voyant d'huile s'allume, le niveau d'huile et bon, quelle pourrait etre le pb? merci
de rien
djakomo
Re: voyant d'huile
je vient de regardé le faisceau , tout parait normal. ou trouvais se type de mano?
fred-gsxouille
Re: voyant d'huile
djakomo a écrit :je vient de regardé le faisceau , tout parait normal. ou trouvais se type de mano?
as tu controlé ton mano-contact ? ( le mieux est peut etre d'essayer avec un autre )
djakomo
Re: voyant d'huile
non pas encore controlé. comment faire quand on n'en a pas d'avance?
Gexjp22
Re: voyant d'huile
Message par Gexjp22 »
Salut regarde aussi ta crépine d'aspiration elle est peut etre sale et à un certain regime la pompe a peut etre un peu de mal ce qui expliquerait le voyant :Alcooliques03:
djakomo
Re: voyant d'huile
slt le pb était crepine dans le mauvais sens et surtout l'embrayage mal remonté , la cloche n'etait pas au fond du carter et donc n'entrainé pas la pompe a huile . encore une belle bourde pour moi !!! maintenant c'est un pb avc l'emetteur d'embrayage....
Re: voyant d'huile
ça a tourné combien de minutes comme ça? ça a carrément pas du aimer la blague!
djakomo
Re: voyant d'huile
je la faisait chauffé au ralenti , voyant étain et des que je monté au dessus de 5000 le voyant s'allumé alor je coupé.
