niveau d huile irregulier
gsxf 89
bonsoir a tous
j ai fais l acquisission il y a un mois d un gsxf 750 mod 89 avec 98000 km au compteur meme pas peur
avec un peu de boulot quand meme
mon souci et le suivant j ai fais l autre jour la vidange depuis le niveau d huile est irregulier
en clair apres quelques minutes d arret soit le niveau est pile poil la ou il devrait etre ou alors le hublot et rempli jusqu en
haut
quelqu un pourrait il m expliquer d ou pourrait venir ce phenomene merci
haut
- Djomo
Re: niveau d huile irregulier
Ta moto est bien droite ?
gsxf 89
oui elle est sur la centrale
- Djomo
Deja fait le niveau sur les roues pas sur la central.
gsxf 89
ok merci je vais essayer
- Djomo
A peine tu bouge la moto de droite a gauche tu as le niveau qui change.
- philvk75
et puis le sol doit etre droit ![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
- valium
TE puis si ca se trouve le clapet anti retour du radiateur est cuit, et de temps en temps il reste ouvert...
Gsxf45
- Membre éclairé
J'ai se phénomène la aussi sur la mienne m'en suis aperçu hier !!!
Quand la moto est froid je la fais tourner 2 minute le niveau d'huile est bon, et a chaud il monte au dessus du full.....
Et a tendance à remplir l'oeiller d'huile a moitier moteur tournant, mais le témoin de pression d'huile ne s'allume pas, donc j'en conclu que la pression doit être correcte tout de même non ?
Est'il possible que cela vienne du clapet ?
Et ou est'il situé ?
Faut que je monte un mano de pression d'huile.
- jd
salut tony !! il se trouve ou ce fameux clapet ?valium a écrit :TE puis si ca se trouve le clapet anti retour du radiateur est cuit, et de temps en temps il reste ouvert...
c'est pas le "téton " sertit dans le carter d'huile au niveau de l'entrée de la durite de radiateur droite ![thumbsdown [thumbsdown]](./images/smilies/thumbsdown.png)
- valium
Il me semble bien....
oui mais alors pour le vérifier,bonjour le ![poop [poop]](./images/smilies/poop.png)
Gsxf45
- Membre éclairé
Faut tomber le carter d'huile !!!
Opération a cœur ouvert lol
oui ,c'est le merdier ![poop [poop]](./images/smilies/poop.png)
