grille boite a air
- chris
grille boite a air
peut on retirer la grille qui se trouve dans la boite a air 1200 bandit cela peut il poser un probleme
tu vois le monde se divise en 2 categories ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent......toi tu creuses
- Sidecarman
Re: grille boite a air
Bonjour merci au revoir
ramani38
PAN ! touché .....couléSidecarman a écrit :Bonjour merci au revoir
- tom59
attendez , faut repondre !!
ben ...peut etre , mais peut etre pas
un R huile sinon rien !!!
- Sidecarman
Peut être bien que oui peut être bien que non quoi ![biggrin [biggrin]](./images/smilies/biggrin.png)
euhh !!!! sous réserve que dès fois que ca le fasse ou que ca le fasse pas
- cieb
Sur le coup j'aurai dis oui, mais après coup plutot non.
Mais maintenant que j'y pense peut-etre que oui...![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
- SHOG'
‘tendez !.........vous êtes dingues de donner autant d’infos d’un coup d’un seul……… ![alien [alien]](./images/smilies/alien.png)
- ZEPP
Pourquoi vouloir enlever la grille?
C'est pas elle qui va limiter le débit d'air, c'est pas le filtre non plus, mais la taille de l'entrée d'air dans le couvercle (beaucoup trop petit d'origine).
- valium
- chris
enlever la grille parceque depuis que j'ai remplacer tous les joints de la rampe j'ai des projections d'essence sur le filtre kn (rouge) ET LORSQUE j'ouvre la vis de purge du filtre a air de l'essence coule de couleur rouge le filtre deteind ,j'ai donc enlever la grille pour pouvoir voir d'ou cela venait .moto a l'arret je n'ai aucune fuite les pointeaux ferment donc bien c'est moto demarée ou j'ai ce probleme alors y a t'il un expert qui pourrait m'aiguiller
- Rgsx
ce ne sont pas les vapeurs sur cache culbu relié a ta boite a air defois qui ferait cela plutot ??
- chris
comment peut t-on le verifier?
- chris
des vapeurs je veux bien mais ce n'est pas de l'huile qui devrait en sortir au lieu d'essence
- davidof
