grille boite a air
chris
grille boite a air
Message par chris »
peut on retirer la grille qui se trouve dans la boite a air 1200 bandit cela peut il poser un probleme
tu vois le monde se divise en 2 categories ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent......toi tu creuses
Sidecarman
Re: grille boite a air
Message par Sidecarman »
Bonjour merci au revoir
ramani38
Message par ramani38 »
Sidecarman a écrit :Bonjour merci au revoir
PAN ! touché .....coulé
tom59
Message par tom59 »
attendez , faut repondre !!
ben ...peut etre , mais peut etre pas [whistling] [whistling] [whistling] [whistling]
un R huile sinon rien !!!
Sidecarman
Peut être bien que oui peut être bien que non quoi [biggrin]
euhh !!!! sous réserve que dès fois que ca le fasse ou que ca le fasse pas
cieb
Message par cieb »
Sur le coup j'aurai dis oui, mais après coup plutot non.
[smile]
Mais maintenant que j'y pense peut-etre que oui... [whistling]
SHOG'
Message par SHOG' »
‘tendez !.........vous êtes dingues de donner autant d’infos d’un coup d’un seul……… [alien]
le 11/06/2013
ZEPP
Message par ZEPP »
Pourquoi vouloir enlever la grille?
C'est pas elle qui va limiter le débit d'air, c'est pas le filtre non plus, mais la taille de l'entrée d'air dans le couvercle (beaucoup trop petit d'origine).
valium
Message par valium »
Sa présentation a été faite, las gars.....
post607270.html#p607270
chris
Message par chris »
enlever la grille parceque depuis que j'ai remplacer tous les joints de la rampe j'ai des projections d'essence sur le filtre kn (rouge) ET LORSQUE j'ouvre la vis de purge du filtre a air de l'essence coule de couleur rouge le filtre deteind ,j'ai donc enlever la grille pour pouvoir voir d'ou cela venait .moto a l'arret je n'ai aucune fuite les pointeaux ferment donc bien c'est moto demarée ou j'ai ce probleme alors y a t'il un expert qui pourrait m'aiguiller
Rgsx
Message par Rgsx »
ce ne sont pas les vapeurs sur cache culbu relié a ta boite a air defois qui ferait cela plutot ??
chris
Message par chris »
comment peut t-on le verifier?
chris
Message par chris »
des vapeurs je veux bien mais ce n'est pas de l'huile qui devrait en sortir au lieu d'essence
davidof
Message par davidof »
Un pointeau fuyard? [rolleyes]
Mon SACS:
topic25428.html
