question motoculture...
b-slayer
Re: question motoculture...
Message par b-slayer »
rhôôô, soyez pas vulgaires ou désagréables, manquerait plus qu'on compare ce pôv' tracteur a une ducat' après...un truc tout rouge qui avance pas [biggrin] [laugh] [biggrin] [laugh] [biggrin] [laugh] et en plus c'est un tracteur italien [laugh] [roflmao] [laugh] [roflmao] [laugh] [roflmao]
b-slayer
bon, je récapitule mes symptômes :
tout a l'heure, je le démarre, (difficilement, mais il démarre tout de même), tourne bizarrement au ralenti avec le starter, je le passe en "vitesse lumière" (ralenti accéléré), il tourne nickel pendant 3/4 minutes, (j'ai fait 3 fois le tour de mon petit jardin avec), et beuh....il cale, depuis impossible de le faire re-démarrer...
a noter :
- j'ai le plein (SP98).
- l'essence arrive bien, avec ou sans bouchon de réservoir, (j'ai pensé a un soucis de mise a l'air), et avec ou sans le filtre a essence.
- avec ou sans le filtre a air.
- les gicleurs sont clean.
- la bougie est neuve, et ça semble allumer mais c'est pas super violent non plus...
a l'aide !!! la motoculture me casse les burnes... [cry] [cry] [cry] [cry]
philvk75
Message par philvk75 »
Vu que tu as le plein d essence ,tu lui fou le feux et on en parle plus :-)
b-slayer
ouais, sympa, mais ça m'avance pas des masses...
antoinet111
Message par antoinet111 »
vire le fitre à essence et recommence, je pense qu'il est colmaté et que tu ne peux tourner que le temps de vider la cuve.
b-slayer
déjà essayé, je l'ai remplacé par un tube et ça fait pareil...
edit : ça c'est mon moteur, (un Tecumseh OV195EA):
http://www.partstree.com/parts/?lc=tecu ... A23503A-EN
visiblement le réglage de jeu aux soupapes se fait par vis/écrou, (pièces 162/156/155), mais quelle valeur de jeu ???? (15 admission, 20 échappement, c'est standard pour ces moteurs là ???)
ZEPP
Message par ZEPP »
Marche à froid et plus à chaud, j'ai déjà vu des problème de bobine d'allumage (surtout que sur ce type de moteur elle est monté dessus = prend de la chaleur à gogo).
Pour le jeu aux soupapes je dirait aussi 0.15 et 0.20 comme sur un moteur honda http://engines.honda.com/pdf/manuals/37Z4F603.pdf
b-slayer
ok, vais me fader le jeu aux soupapes ce matin, on verra bien si il y a du mieux, je vous tiens au jus [wink]
ENVOIDUBOIS
Message par ENVOIDUBOIS »
Alors ça marche?
Sinon demain c'est le marché aux animaux, achéte une chévre... [biggrin]
b-slayer
j'ai eu un imprévu ce matin...pas pu faire le jeu aux soupapes...ferai ça demain...
et pour la chèvre...j'y avais pensé aussi... [biggrin]
cedron
Message par cedron »
J'en ai deja eu de ces [poop] ça ressemble a du brigs & stratton" mais c'est vraiment de la daube..
1° soupapes a verifier, mais ca ne m'est jamais arrivé (mais tout est possible avec ce fabriquant de merde)
2° allumage a coup sur, c'est la maladie
PS: désolé de parler comme ça david mais c'est franchement des moteurs de merde..
Bisous bisous [smile] [smile]
cedron
Sinon ,plutot que foutre des ronds pour rien dans se mono, tu lui colle un vrai bridgs trouver sur le 'good corner" a pas cher et qui tourne ça te simplifieras la vie [sneaky]
b-slayer
j'en doute pas que c'est de la merde, mais bon, c'est pas mon matériel...je fais ça pour dépanner...donc, j'essaye de faire bien et pas cher
a vrai dire le problème d'allumage me semblait être la meilleure piste, mais j'ai pas envie de changer tout l'allumage pour que ça re-pète dans 1 an...
j'ai pas tout lu mais j'ai eu une panne comme toi sur la débrousailleuse de mon père et c'était le module d'allumage.
b-slayer
par module d'allumage, vous entendez quoi ? la bobine ?, le CDI, (y'aurait un CDI la dessus ??? [geek] ) la platine derrière le volant magnétique ???
autre question :
- visiblement, la bobine elle même, (enfin le corps de la bobine), est fixée au ras du volant magnétique, ce qui me fait dire que ça a un rôle pour l'allumage même, de fait, on peut la changer par une bobine d'une autre marque, (Briggs & Stratton par exemple), ou bien suis-je forcé de monter une bobine tecumseh ?
