vibrations tete de fourche
sean
Message par sean »
bonjour j'ai un 1100 r de 91Mon probleme est le suivant :a partir de 120 le tete de fourche rétros j'ai de grosses vibrations Je viens de changer le pneu avant et équilibrage Huile de fourche (10) et toujours pareil si quelqu'un a connu ce phénomene merci
Re: vibrations tete de fourche
as tu controlé ta jante ? ton pneu est monté correctement ? pas de déformation ? tes roulements de roues sont nickels ? ton araignée est bien serrée ? ton optique aussi ?ta roue est bien serrée ? tes disques ne sont pas voilés?
sean
Message par sean »
slt tout a été vérifié ou changé il me reste a changer les silents bloc des rétros et sur l'arraignée je pige pas trop j'ai mis moins de précharge aux ressorts ouvert la vis de detente
bizarre
sean
Message par sean »
oui je pige pas je vais démonter la fourche et changer les bagues a l'interieur apres je la brule lol
Sidecarman
Message par Sidecarman »
Elle est en vente de toute facon ?
sean
Message par sean »
oui et non j'ai du mal a me décider je ne sais pas
tes vibrations ne viennent pas de ta fourche pour moi mais plus de roulement ou d équilibrage ! j ai eu la cas sur mon 1500 gl suite a une réception sur le coté en wheeling ! j avais un plat de ce coté de la jante ! ne chereche pas trop compliqué ! des fois , c est sous notre nez et on n arrive pas a le voir ! au fait ! équilibrage : dynamique ou statique ? un dynamique étant le top !
sean
Message par sean »
roulements direction et roue sont neufs jante vérifiée au comparateur que faire apres
tu mets combien en pression de pneu et est il bien en place ?
sean
Message par sean »
le montage est correctement fait et je mets 2.4kgs en pression ,c'est un truc de fou lol
cast78
Message par cast78 »
salut ca le fait pas si tu accelere moteur en marche mais moto a l'arret ?
quand t'es a 120 si tu debraye ça le fait encore ?
sean
Message par sean »
bonjour a l'arret et en accélerant tout est ok ca ne le fait qu'en roulant Je vais faire équilibrer la roue arriére merci
sean
Message par sean »
je me cemande si j'ai pas trouvé En fait j'ai démonté le tete de fourche et en otant le bloc phare j'avais une patte du dessous cassée on verra une fois remontéfixant le bloc
