vibrations tete de fourche
sean
- Membre éclairé
bonjour j'ai un 1100 r de 91Mon probleme est le suivant :a partir de 120 le tete de fourche rétros j'ai de grosses vibrations Je viens de changer le pneu avant et équilibrage Huile de fourche (10) et toujours pareil si quelqu'un a connu ce phénomene merci
- jd
Re: vibrations tete de fourche
as tu controlé ta jante ? ton pneu est monté correctement ? pas de déformation ? tes roulements de roues sont nickels ? ton araignée est bien serrée ? ton optique aussi ?ta roue est bien serrée ? tes disques ne sont pas voilés?
sean
- Membre éclairé
slt tout a été vérifié ou changé il me reste a changer les silents bloc des rétros et sur l'arraignée je pige pas trop j'ai mis moins de précharge aux ressorts ouvert la vis de detente
- jd
bizarre
sean
- Membre éclairé
oui je pige pas je vais démonter la fourche et changer les bagues a l'interieur apres je la brule lol
- Sidecarman
Elle est en vente de toute facon ?
sean
- Membre éclairé
oui et non j'ai du mal a me décider je ne sais pas
- jd
tes vibrations ne viennent pas de ta fourche pour moi mais plus de roulement ou d équilibrage ! j ai eu la cas sur mon 1500 gl suite a une réception sur le coté en wheeling ! j avais un plat de ce coté de la jante ! ne chereche pas trop compliqué ! des fois , c est sous notre nez et on n arrive pas a le voir ! au fait ! équilibrage : dynamique ou statique ? un dynamique étant le top !
sean
- Membre éclairé
roulements direction et roue sont neufs jante vérifiée au comparateur que faire apres
- jd
tu mets combien en pression de pneu et est il bien en place ?
sean
- Membre éclairé
le montage est correctement fait et je mets 2.4kgs en pression ,c'est un truc de fou lol
- cast78
- Membre chevronné
salut ca le fait pas si tu accelere moteur en marche mais moto a l'arret ?
quand t'es a 120 si tu debraye ça le fait encore ?
sean
- Membre éclairé
bonjour a l'arret et en accélerant tout est ok ca ne le fait qu'en roulant Je vais faire équilibrer la roue arriére merci
sean
- Membre éclairé
je me cemande si j'ai pas trouvé En fait j'ai démonté le tete de fourche et en otant le bloc phare j'avais une patte du dessous cassée on verra une fois remontéfixant le bloc
