gicleurs et échange
- Djomo
gicleurs et échange
salut jai un petit problème sur mon 7, jai monte des gicleurs en 132,5 et 135 avec un KN dans la boîte, jai un gouffre à 6000 donc qui aurait des gicleurs en 120 ou 125 à echanger contre les miens.
Re: gicleurs et échange
si à plein régime ça va bien mais que tu as un creux à mi régime c'est plutôt un problème d'aiguille non?
- Djomo
aiguilles neuve, impossible de dépasser les 6000.
j'avais compris un creux, pas que tu plafonnais à 6000!
- Djomo
essai du matin sur un filet de gaz elle ratatouille mais arrive à passe les 6000, mais si j outre en grand elle coupe à 6000.
- SHOG'
est ce que tu as mis le restricteur sur le K&N ?
- Djomo
oui le plus petit.
SHOG' a écrit :est ce que tu as mis le restricteur sur le K&N ?
- SHOG'
j'ai eu le mm pb et je l'ai zappé.
GP 130 , GR 40 , K&N sans restricteur , ligne full bordel !
- Djomo
ok j'essai à 17h00 sans restricteur.
SHOG' a écrit :j'ai eu le mm pb et je l'ai zappé.
- Djomo
parfait sans le reducteur plus le trous à 6000, mais j ai le câble embrayage qui à casse sur le retour donc à voir dans les tours avec un câble nickel.
tu es arrivé pour l'apéro au moins ![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
