gicleurs et échange
gicleurs et échange
salut jai un petit problème sur mon 7, jai monte des gicleurs en 132,5 et 135 avec un KN dans la boîte, jai un gouffre à 6000 donc qui aurait des gicleurs en 120 ou 125 à echanger contre les miens.
Re: gicleurs et échange
si à plein régime ça va bien mais que tu as un creux à mi régime c'est plutôt un problème d'aiguille non?
aiguilles neuve, impossible de dépasser les 6000.
j'avais compris un creux, pas que tu plafonnais à 6000!
essai du matin sur un filet de gaz elle ratatouille mais arrive à passe les 6000, mais si j outre en grand elle coupe à 6000.
SHOG'
Message par SHOG' »
est ce que tu as mis le restricteur sur le K&N ?
le 11/06/2013
oui le plus petit.
SHOG' a écrit :est ce que tu as mis le restricteur sur le K&N ?
SHOG'
Message par SHOG' »
j'ai eu le mm pb et je l'ai zappé.
GP 130 , GR 40 , K&N sans restricteur , ligne full bordel !
le 11/06/2013
ok j'essai à 17h00 sans restricteur.
SHOG' a écrit :j'ai eu le mm pb et je l'ai zappé.
parfait sans le reducteur plus le trous à 6000, mais j ai le câble embrayage qui à casse sur le retour donc à voir dans les tours avec un câble nickel.
tu es arrivé pour l'apéro au moins [thumbsup]
