suppression radiateur
la fouine
Message par la fouine »
bonjour
j ai vu sur un post d un gsxr de drag, qu il etait possible de courrir sans radiateur d huile
comment fait t on pour supprimer le radiateur d huile?
qu est ce que ca implique?
TONY
Re: suppression radiateur
Message par TONY »
Salut ,
tu prends 2 raccords banjo , et tu soudes les deux extrémités entre elle afin que l' huile circule quand même .
Tu peux prendre les raccords d origines en les dessertissant .
L utilisation sans radiateur n est pas dangereuse pour le moteur pour une pratique drag ,
je pense que lors des runs l' huile n est déjà pas en température adéquate pour une lubrification optimale .
A plus
la fouine
tu aurais une photo de la modif, j arrive pas a visualiser [thumbsdown]
mais merci pour l infos, je vais regarder ca sur mes raccords
TONY
Message par TONY »
Bon là c est pas soudé bien sur , mais imaginons qu'il y a une ligne droite de banjo à banjo .
Pour info se sont des durites de 750 gsxf . Sur les gsxr le banjo est à ras de la durite souple .
J 'espère que c était assez clair .
A plus
dan70
Message par dan70 »
pourquoi supprimé le radiateur ???
11 r 92
TONY
Message par TONY »
Bah surement pour gagner du poids .
C est plus facile d alléger la moto que nous de faire attention de pas boire la p'tite binouze et de manger les cochonneries qui nous donnent de l embonpoint non . [laugh]
A plus
dan70
Message par dan70 »
bah moi je tenterais pas [thumbsdown]
11 r 92
la fouine
merci pour l info, j ai bien compris
j ai un jeu de durite d origine qui traine, je vais voir ca
et oui c est pour les runs donc pour gain de poids et pour le coté pratique pour tout ce qui est demontage, toujours ca en moins [biggrin]
apres il vaut peut etre mieux avoir un indicateur de temperature non? [thumbsdown]
tom42
Message par tom42 »
Pourquoi ne pas monter un plus petit radiateur style bandit 600 ou un additionnel ? Ca serais peut être mieux pour la survi du moteur ci ca chauffe pendant un run !!
TONY
Message par TONY »
Salut ,
l'huile ne chauffe pas pendant un run qui dure au plus 10 secondes et tu fais rarement plusieurs runs à la suite ....
je n ai jamais eu de mano sur une moto , mais rien que sur une voiture avant que l huile soit en température il y a quelques kilomètres à faire .
Si tu montes un mano , tu nous en diras un peu plus et puis tu m indiqueras aussi la quantité d huile sans radiateur .
Tu roules en drag l année prochaine ???
A plus .
la fouine
pour un plus petit, en fait je pars du principe, j en mais un ou pas du tout, donc la j envisage de rien mettre
apres effectivement si la moto n a pas le temps de chauffer ca va, il n y a pas de danger
et sinon si la moto est prete, oui j espere pouvoir enfin me lancer
mais il reste beaucoup de taff encore
et je ne ferai surement pas la saison complete, mais si j arrive deja a faire 2 ou 3 courses ca serai bien [biggrin]
la fouine
pour la quantité d huile se sais pas trop d ailleurs, il doit pas y avoir beaucoup a enlever je pense
il faut deja voir la capacité du radiateur et surement deduire, il faut que je me renseigne la dessus [thumbsdown]
TONY
Message par TONY »
Pas la peine de te renseigner , tu fais un niveau normal par le hublot , c est tout .
Bon courage , a plus
Je suis en contact par mail avec un Suédois qui se faisait appeler IceR.
Ils sont toute une équipe de Suédois à faire régulièrement le krystal rallye, en plein hiver, en norvège, certains avec des culs carrés.
Entr'autres modifs, certains enlèvent le radiateur d'huile, avec les températures qu'ils ont (-40°C) z'en ont pas besoin !
J'ai publié qqs tophs, y'en a qui trainent sur le net, à chercher et retrouver.
la fouine
sur une course meme avec le froid j avou que je tenterai pas [biggrin]
