suppression radiateur
- la fouine
- Membre émérite
bonjour
j ai vu sur un post d un gsxr de drag, qu il etait possible de courrir sans radiateur d huile
comment fait t on pour supprimer le radiateur d huile?
qu est ce que ca implique?
merci
merci
- TONY
Re: suppression radiateur
Salut ,
tu prends 2 raccords banjo , et tu soudes les deux extrémités entre elle afin que l' huile circule quand même .
Tu peux prendre les raccords d origines en les dessertissant .
L utilisation sans radiateur n est pas dangereuse pour le moteur pour une pratique drag ,
je pense que lors des runs l' huile n est déjà pas en température adéquate pour une lubrification optimale .
A plus
A plus
- la fouine
- Membre émérite
tu aurais une photo de la modif, j arrive pas a visualiser
mais merci pour l infos, je vais regarder ca sur mes raccords
- TONY
- dan70
pourquoi supprimé le radiateur ???
- TONY
Bah surement pour gagner du poids .
C est plus facile d alléger la moto que nous de faire attention de pas boire la p'tite binouze et de manger les cochonneries qui nous donnent de l embonpoint non .
A plus
A plus
- dan70
bah moi je tenterais pas ![thumbsdown [thumbsdown]](./images/smilies/thumbsdown.png)
- la fouine
- Membre émérite
merci pour l info, j ai bien compris
j ai un jeu de durite d origine qui traine, je vais voir ca
et oui c est pour les runs donc pour gain de poids et pour le coté pratique pour tout ce qui est demontage, toujours ca en moins
apres il vaut peut etre mieux avoir un indicateur de temperature non?![thumbsdown [thumbsdown]](./images/smilies/thumbsdown.png)
- tom42
Pourquoi ne pas monter un plus petit radiateur style bandit 600 ou un additionnel ? Ca serais peut être mieux pour la survi du moteur ci ca chauffe pendant un run !!
- TONY
Salut ,
l'huile ne chauffe pas pendant un run qui dure au plus 10 secondes et tu fais rarement plusieurs runs à la suite ....
je n ai jamais eu de mano sur une moto , mais rien que sur une voiture avant que l huile soit en température il y a quelques kilomètres à faire .
Si tu montes un mano , tu nous en diras un peu plus et puis tu m indiqueras aussi la quantité d huile sans radiateur .
Tu roules en drag l année prochaine ???
A plus .
A plus .
- la fouine
- Membre émérite
pour un plus petit, en fait je pars du principe, j en mais un ou pas du tout, donc la j envisage de rien mettre
apres effectivement si la moto n a pas le temps de chauffer ca va, il n y a pas de danger
et sinon si la moto est prete, oui j espere pouvoir enfin me lancer
mais il reste beaucoup de taff encore
et je ne ferai surement pas la saison complete, mais si j arrive deja a faire 2 ou 3 courses ca serai bien![biggrin [biggrin]](./images/smilies/biggrin.png)
- la fouine
- Membre émérite
pour la quantité d huile se sais pas trop d ailleurs, il doit pas y avoir beaucoup a enlever je pense
il faut deja voir la capacité du radiateur et surement deduire, il faut que je me renseigne la dessus![thumbsdown [thumbsdown]](./images/smilies/thumbsdown.png)
- TONY
Pas la peine de te renseigner , tu fais un niveau normal par le hublot , c est tout .
Bon courage , a plus
Je suis en contact par mail avec un Suédois qui se faisait appeler IceR.
Ils sont toute une équipe de Suédois à faire régulièrement le krystal rallye, en plein hiver, en norvège, certains avec des culs carrés.
Entr'autres modifs, certains enlèvent le radiateur d'huile, avec les températures qu'ils ont (-40°C) z'en ont pas besoin !
J'ai publié qqs tophs, y'en a qui trainent sur le net, à chercher et retrouver.
- la fouine
- Membre émérite
sur une course meme avec le froid j avou que je tenterai pas ![biggrin [biggrin]](./images/smilies/biggrin.png)
