platine adaptation étrier 11r88
bill
Message par bill »
Bonjour les huileux,
Je suis sur un petit projet d'amélioration de freinage de mon 11. J'ai trouvé des étriers de frein nissin 4 pistons entraxe 62 mm. Voici quelques images tirées de Solidworks. Ma question : est-ce quelqu'un aurait des côtes précises concernant l'interface avec la fourche pour faire une pièce qui s'adapte le plus parfaitement possible.
Je vous remercie les p'tits gars, toute info sera la bienvenue!
Billou
Bill
11r de 1988
Re: platine adaptation étrier 11r88
Message par Louloup »
J'ai quelque chose mais uniquement pour adaptation Etriers Nissin entraxe 90mm .
bill
Message par bill »
Salut Louloup,
C'est déjà ça! J'aimerais peaufiner la fixation sur la fourche pour avoir le moins de jeu possible entre le fourreau et la pièce. Si tu as le temps, je suis preneur. [cool]
Merci d'avance, Billou.
Bill
11r de 1988
j'essaie de te mettre les photos dans la journée .
Voici les photos ; attention il semble que la fourche soit un modèle 750 GSXR cul carré :
Voici d'autres montages mais avec fourche de 89 :
Avec fourche Big One :
bill
Message par bill »
Et ben merci beaucoup pour tout ça. Apparement tu as pu fixer un des points de l'étrier directement sur la fourche, moi je ne peux pas...
Merci encore,
Bill
Bill
11r de 1988
Je n'ai pas fais ce montage ; ce sont des photos que j'ai récupéré au fil des années .
Pourquoi ne peux-tu pas utiliser un des points de fixation de la fourche ?
Eldudo
Message par Eldudo »
Les vis de fixation du Nissin sont en M10, et M8 pour les étriers de cul-carré donc à moins de percer la fourche à 10.2mm pour la fix du bas ce n'est pas possible.
bill
Message par bill »
Louloup a écrit :Je n'ai pas fais ce montage ; ce sont des photos que j'ai récupéré au fil des années .
Parce que sinon l'étrier tombe à côté du disque. Il est trop décalé.
Bill
11r de 1988
Les photos sont extraites d'un post sur le site OldSkoolSuzuki mais pour GSXR 750 cul carré .
Bill ; j'ai retrouvé un autre montage étriers Nissin GV73D sur GU74C :
[/url]Image
Docs récupérées grâce à Didier11R .
Eldudo
Louloup a écrit : Image
Ça c'est pas du GV73D ! C'est des étriers plus récents et l'entraxe est beaucoup plus petit que ceux de slingshot !
Sinon il y a cette solution là qui apparemment a fait ses preuve en course :
Mais ça oblige à percer la fixation basse du fourreau pour passer la vis en M10.
Sinon la c'est propre :
bill
Message par bill »
Louloup a écrit :Bill ; j'ai retrouvé un autre montage étriers Nissin GV73D sur GU74C :
[/url]Image
Je l'avais vu celui-là, mais ....comment dire.... ça n'a pas l'air très "mécanique". Je préfère un système avec platine monobloc.
Bill
11r de 1988
Bill tu as trouvé une solution ?
bill
Message par bill »
Je vais rester sur ma soluce en essayant de faire un gabarit pour coller au plus juste avec la fourche [wink]
Merci pour vos commentaires!
Bill
Bill
11r de 1988
