platine adaptation étrier 11r88
- bill
Bonjour les huileux,
Je suis sur un petit projet d'amélioration de freinage de mon 11. J'ai trouvé des étriers de frein nissin 4 pistons entraxe 62 mm. Voici quelques images tirées de Solidworks. Ma question : est-ce quelqu'un aurait des côtes précises concernant l'interface avec la fourche pour faire une pièce qui s'adapte le plus parfaitement possible.
Je vous remercie les p'tits gars, toute info sera la bienvenue!
Billou
Billou
Bill
11r de 1988
11r de 1988
Re: platine adaptation étrier 11r88
J'ai quelque chose mais uniquement pour adaptation Etriers Nissin entraxe 90mm .
- bill
Salut Louloup,
C'est déjà ça! J'aimerais peaufiner la fixation sur la fourche pour avoir le moins de jeu possible entre le fourreau et la pièce. Si tu as le temps, je suis preneur.
Merci d'avance, Billou.
Bill
11r de 1988
11r de 1988
j'essaie de te mettre les photos dans la journée .
- bill
Et ben merci beaucoup pour tout ça. Apparement tu as pu fixer un des points de l'étrier directement sur la fourche, moi je ne peux pas...
Merci encore,
Bill
Merci encore,
Bill
Bill
11r de 1988
11r de 1988
Je n'ai pas fais ce montage ; ce sont des photos que j'ai récupéré au fil des années .
Pourquoi ne peux-tu pas utiliser un des points de fixation de la fourche ?
Eldudo
Les vis de fixation du Nissin sont en M10, et M8 pour les étriers de cul-carré donc à moins de percer la fourche à 10.2mm pour la fix du bas ce n'est pas possible.
- bill
Parce que sinon l'étrier tombe à côté du disque. Il est trop décalé.Louloup a écrit :Je n'ai pas fais ce montage ; ce sont des photos que j'ai récupéré au fil des années .
Bill
11r de 1988
11r de 1988
Les photos sont extraites d'un post sur le site OldSkoolSuzuki mais pour GSXR 750 cul carré .
Eldudo
- bill
Je l'avais vu celui-là, mais ....comment dire.... ça n'a pas l'air très "mécanique". Je préfère un système avec platine monobloc.
Bill
11r de 1988
11r de 1988
Bill tu as trouvé une solution ?
- bill
Salut,
Je vais rester sur ma soluce en essayant de faire un gabarit pour coller au plus juste avec la fourche
Merci pour vos commentaires!
Bill
Bill
Bill
11r de 1988
11r de 1988
