jeu arbre de sortie de boite
Re: jeu arbre de sortie de boite
Richard vend 2 boites de 11R91-92 pas très chères en ce moment.
Mais mieux vaudrait aller voir l'état sur place.
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... tm?ca=12_s
c'est sûr que ça ne vaut pas Pascal [wink]
Message par WADES »
Je ne crois pas que ce soit un problème, c'est juste le roulement qui est un peu libre sur l'axe. C'est avec le PSB en place qu'il ne doit pas y avoir de jeu.
Tu avais un bruit où un souci avant d'ouvrir ?
R one
Message par R one »
salut Jd
d'accord avec les gars ,je viens de voir ta vidéo
le maintien en translation de l'arbre secondaire est assuré lorsque le pignon de sortie de boite est monté serré.
qu'il bouge sans pignon serré n'est pas un problème en soi,le jeu entre le diamètre extérieur de l'arbre et le roulement est variable suivant les tolérances de fabrication de ces 2 pièces (elles peuvent très légèrement serrées ou un peu libre) et le nombre de bornes dans la gueule qui "usinent" l'arbre et le roulement de quelques µ ,voir centièmes.
en fait ,l'arbre sécondaire a un épaulement qui prend appui sur la cage intérieur du rlt de Sortie de boite ,puis sur l'entretoise (celle de différentes longueurs suivant les années),ensuite sur le PSB ,la rondelle frein et ensuite l'écrou de pignon
il y a peut etre aussi une vis de 6 avec une rondelle sur les culs carrés?
sinon sans arret de transalation par cette empilage,c'est l'alignement de la chaine et les fourchettes qui serviraient de butée et la pas bon du tout [eek]
c'est d'ailleurs pour ca que lorsque l 'écrou de PSB est mal serré et un peu baladeur,les roulements et les fourchettes de sélection n'apprécient pas le traitement.
je sais pas si j'ai été bien clair,mais ton jeu sur la vidéo est OK
R one a écrit :salut jd [wink]
en tirant sur l'arbre de boite,tu n'as pas vraiment de jeu perceptible à la main mais tu dois pouvoir sentir l'arbre appuyé sur le roulement avec un petit "clac" qui lui se sent avec la main.
sur des meules neuves le petit clac n'est parfois pas perceptible,les pièces n'ayant pas encore fait leur "place":quelques centièmes.
A+
ce dont je parlais de ce message c'était le jeu qui peut exister entre la cage inférieur,les billes et la cage extérieur du roulement de sortie de boite qui permet un très léger mouvement entre les carters moteur et l 'arbre de PSB.
bonne continuation jd [smile]
Mécanicien Moto(riste)
merçi . je pense aussi qu avec le psb serré , l arbre n est plus de jeu mais vu que je n ai pas l écrou ni la rondelle pour faire l essai et qu en plus le filetage est bien malade , je verrais au remontage avec un autre arbre et un roulement de sortie de boite neuf . je remontrais provisoirement le bas moteur et suivant l état du haut moteur , je verrais pour changer les coussinnets en cas de besoin de réalésage . pour info il s agit a la base d une moto que ma femme ( pour la fete des peres ) a trouvée dans un poullailler et qui y était depuis une dizaine d années + maintenant quelques années sur mon établi . elle vient de la région parisienne et son compteur affichait 25000 kms mais le cerclage de ce dernier était douteux ( soit il voulait changer les fonds de compteur soit il a descendu le kilométrage )
Message par WADES »
Heureusement que ce n'est pas ton bon gex que tu as ouvert pour rien [biggrin]
Tu as repensé à cette bécane parce que la fête des pères approche de nouveau [wink]
le but est de mettre çe moteur dans mon gsxr [wink]
il se peut qu'il y ait de la rouille sur les cylindres nan?
on verra [wink]
