Clignotant fixe
bandy
Clignotant fixe
Message par bandy »
Bonjour a vous.
Je continue de remonter mon 11r88 mais j'ai un petit soucis de clignotant.
Le problème c'est qu'ils clignotent pas, ils restent allumé en fixe.
Le relais fais clac et c'est tout.
Quelqu'un aurait une piste?
« La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal,
c’est ça qui fait mal »
Jeremy Clarkson
Re: Clignotant fixe
la centrale [wink]
bandy
Re: Clignotant fixe
Message par bandy »
Salut willy.
La centrale c'est le relais?
TL-67
Jeremy Clarkson
mike91750
Re: Clignotant fixe
Message par mike91750 »
Hello,
Oui, la centrale clignotante c'est le relai.
bandy
Re: Clignotant fixe
Message par bandy »
Ok, je regarde ca demain
Merci mike
Jeremy Clarkson
TYLC 13
Re: Clignotant fixe
Message par TYLC 13 »
Regarde au passage la puissance de tes ampoules, voir si elle correspond à celle indiquée sur ta centrale.
bandy
Re: Clignotant fixe
Message par bandy »
Problème résolu,
Puissance des ampoules inadaptées
Merci a vous [wink]
Jeremy Clarkson
Re: Clignotant fixe
:Super14:
Re: Clignotant fixe
On ne le répètera jamais assez :
Avec une centrale type électromécanique (c'est le cas de nos centrales d'origine), il faut respecter scrupuleusement la puissance de toutes les ampoules liées à la centrale, y compris le témoin au tableau de bord, sous peine de ne pas clignoter ou clignoter trop vite.
On peut facilement monter une centrale électronique, coût moins de 20 roros, et là les puissances d'ampoules n'ont plus d'importance, on peut même monter des LEDs.
bandy
Re: Clignotant fixe
Message par bandy »
Désolé [frown]
Jeremy Clarkson
Re: Clignotant fixe
bandy a écrit :Désolé [frown]
Je ne disais pas ça pour te culpabiliser l'ami, mais pour qu'un maximum de forumeux le lise et s'en souvienne, ou le retrouve facilement en cas de recherche !
Tous ceux qui suivent ton sujet sont certainement très heureux de t'avoir aidé efficacement, on est là pour ça, pas pour te culpabiliser, et on espère que tot ou tard, tu trouveras l'occasion d'en faire de même [smile]
Re: Clignotant fixe
une électronique qui a fait ses preuves Dan a la même il me semble...
https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects ... age=!84938
Re: Clignotant fixe
J'ai monté une de louis.de à 15 roros et RAS ; ils vendent aussi la Kellermann à 30 roros
https://www.louis-moto.fr/artikel/relai ... r=10032271
https://www.louis-moto.fr/artikel/kelle ... r=10032036
