Clignotant fixe
bandy
Clignotant fixe
Bonjour a vous.
Je continue de remonter mon 11r88 mais j'ai un petit soucis de clignotant.
Le problème c'est qu'ils clignotent pas, ils restent allumé en fixe.
Le relais fais clac et c'est tout.
Quelqu'un aurait une piste?
« La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal,
c’est ça qui fait mal »
Jeremy Clarkson
Jeremy Clarkson
Re: Clignotant fixe
la centrale ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
bandy
Re: Clignotant fixe
Salut willy.
La centrale c'est le relais?
TL-67
TL-67
Jeremy Clarkson
Jeremy Clarkson
mike91750
- Membre expérimenté
Re: Clignotant fixe
Hello,
Oui, la centrale clignotante c'est le relai.
bandy
Re: Clignotant fixe
Ok, je regarde ca demain
Merci mike
Merci mike
Jeremy Clarkson
Jeremy Clarkson
TYLC 13
Re: Clignotant fixe
Salut,
Regarde au passage la puissance de tes ampoules, voir si elle correspond à celle indiquée sur ta centrale.
bandy
Re: Clignotant fixe
Problème résolu,
Puissance des ampoules inadaptées
Merci a vous![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
Merci a vous
Jeremy Clarkson
Jeremy Clarkson
Re: Clignotant fixe
Re: Clignotant fixe
On ne le répètera jamais assez :
Avec une centrale type électromécanique (c'est le cas de nos centrales d'origine), il faut respecter scrupuleusement la puissance de toutes les ampoules liées à la centrale, y compris le témoin au tableau de bord, sous peine de ne pas clignoter ou clignoter trop vite.
On peut facilement monter une centrale électronique, coût moins de 20 roros, et là les puissances d'ampoules n'ont plus d'importance, on peut même monter des LEDs.
bandy
Re: Clignotant fixe
Désolé
Jeremy Clarkson
Jeremy Clarkson
Re: Clignotant fixe
Je ne disais pas ça pour te culpabiliser l'ami, mais pour qu'un maximum de forumeux le lise et s'en souvienne, ou le retrouve facilement en cas de recherche !bandy a écrit :Désolé![]()
Tous ceux qui suivent ton sujet sont certainement très heureux de t'avoir aidé efficacement, on est là pour ça, pas pour te culpabiliser, et on espère que tot ou tard, tu trouveras l'occasion d'en faire de même
Re: Clignotant fixe
une électronique qui a fait ses preuves Dan a la même il me semble...
https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects ... age=!84938
Re: Clignotant fixe
J'ai monté une de louis.de à 15 roros et RAS ; ils vendent aussi la Kellermann à 30 roros
https://www.louis-moto.fr/artikel/relai ... r=10032271
https://www.louis-moto.fr/artikel/kelle ... r=10032036
