Achat et montage Colortune
Hitman
- Membre éclairé
Bonjour à tous!
j'ai commandé un colortune sur ce site ==> ICI
Et l'adaptateur en 12MM ==> ICI
Mais la rondelle cuivre a du jeu entre la bougie colortune et l'adaptateur
Pour ceux qui connaissent, je voulais savoir si c'était normal?
Autre chose, le culot de l'adaptateur est plus court que ma bougie NGK c'est grave?
Merci à vous!
Merci à vous!
- philvk75
Re: Achat et montage Colortune
C'est pas grave tu vissé dans le trou et tu regarde
- philvk75
Et puis c'est moin chiant avec 4 colortune
- bangours
bof moi je l'ai et bof bof
- philvk75
Une fois que ta réglé la richesse , à se qu'il pourrait c'est mieux en reprise.
Hitman
- Membre éclairé
Ha bon c'est pas grave si c'est monté comme ça?
Du coup la rondelle cuivre de l'adaptateur qui tombe dans le puit de bougie à chaque fois vous faites comment pour la récupérer?
Je vais essayer du coup, j'espère que je vais rien casser :/
Pour te répondre et parce que j'ai eu aussi ce problème, j'ai monté une rondelle d'une ancienne bougie à la place de la rondelle cuivre qui ne tient pas.
Tu visses la rondelle que tu récupères d'une ancienne bougie et tu la visse sur l'adaptateur ..... et voilà !
- philvk75
Met pas la rondelle , et puis c'est tous. Sinon avec une precelle
J'ai été clair, ça fait peur mais vous aurez compris !!!!!!!
"Tu dévisses la rondelle de l'ancienne bougie et tu la visses sur l'adaptateur "
que je fais !
- bangours
j 'avais oublier cette galereHitman a écrit :Ha bon c'est pas grave si c'est monté comme ça?
moi j'ai une espece de longue tige acier avec au bout une pincette que tu active avec le pouce,c'est pile poil gros comme un petit doigt
Hitman
- Membre éclairé
J'ai pris ton astuce et super comme ça!!jeanclanch73 a écrit :Pour te répondre et parce que j'ai eu aussi ce problème, j'ai monté une rondelle d'une ancienne bougie à la place de la rondelle cuivre qui ne tient pas.
Tu visses la rondelle que tu récupères d'une ancienne bougie et tu la visse sur l'adaptateur ..... et voilà !![]()
Du coup j'ai pris l'adtuce de Jeanclanch73 qui consiste a prendre la rondelle d'une ancinne bougie et ça va nickelbangours a écrit :j 'avais oublier cette galereHitman a écrit :Ha bon c'est pas grave si c'est monté comme ça?
J'ai plus qu'a trouver une grande douille exprès pour sortir l'ensemble bougie+ adptateur, car la c'est chiant a sortir, mes douilles ne sont pas assez profonde.
Merci pour tous vos messages
Pour la douille, il la faut déjà pour les bougies donc pas de problème pour moi !
- dan70
il y a pas de rondelle entre l'adaptateur et la bougie c'est un montage conique, perso je monte la bougie sur l'adaptateur et je serre tranquille pour aligner les plats du 6 pans comme ça je serre juste avec la douille de 18 dans le puits
- philvk75
qui c'est le con qui pourrit le post
- Bruno
Je l'ai viré
