Achat et montage Colortune
Hitman
Message par Hitman »
Bonjour à tous!
j'ai commandé un colortune sur ce site ==> ICI
Et l'adaptateur en 12MM ==> ICI
Mais la rondelle cuivre a du jeu entre la bougie colortune et l'adaptateur
Pour ceux qui connaissent, je voulais savoir si c'était normal?
Autre chose, le culot de l'adaptateur est plus court que ma bougie NGK c'est grave?
Merci à vous!
philvk75
Re: Achat et montage Colortune
Message par philvk75 »
C'est pas grave tu vissé dans le trou et tu regarde
philvk75
Et puis c'est moin chiant avec 4 colortune
bangours
Message par bangours »
bof moi je l'ai et bof bof
philvk75
Une fois que ta réglé la richesse , à se qu'il pourrait c'est mieux en reprise.
Hitman
Ha bon c'est pas grave si c'est monté comme ça?
Du coup la rondelle cuivre de l'adaptateur qui tombe dans le puit de bougie à chaque fois vous faites comment pour la récupérer?
Je vais essayer du coup, j'espère que je vais rien casser :/
Pour te répondre et parce que j'ai eu aussi ce problème, j'ai monté une rondelle d'une ancienne bougie à la place de la rondelle cuivre qui ne tient pas.
Tu visses la rondelle que tu récupères d'une ancienne bougie et tu la visse sur l'adaptateur ..... et voilà ! [thumbsup]
philvk75
Met pas la rondelle , et puis c'est tous. Sinon avec une precelle
J'ai été clair, ça fait peur mais vous aurez compris !!!!!!!
"Tu dévisses la rondelle de l'ancienne bougie et tu la visses sur l'adaptateur " :Forum62: que je fais !
bangours
Hitman a écrit :Ha bon c'est pas grave si c'est monté comme ça?
j 'avais oublier cette galere
moi j'ai une espece de longue tige acier avec au bout une pincette que tu active avec le pouce,c'est pile poil gros comme un petit doigt
Hitman
jeanclanch73 a écrit :Pour te répondre et parce que j'ai eu aussi ce problème, j'ai monté une rondelle d'une ancienne bougie à la place de la rondelle cuivre qui ne tient pas.
J'ai pris ton astuce et super comme ça!! :Super14:
Du coup j'ai pris l'adtuce de Jeanclanch73 qui consiste a prendre la rondelle d'une ancinne bougie et ça va nickel :Super14: :Super14:
J'ai plus qu'a trouver une grande douille exprès pour sortir l'ensemble bougie+ adptateur, car la c'est chiant a sortir, mes douilles ne sont pas assez profonde.
Merci pour tous vos messages :Super14: :Super14: :Super14:
[thumbsup]
Pour la douille, il la faut déjà pour les bougies donc pas de problème pour moi !
dan70
Message par dan70 »
il y a pas de rondelle entre l'adaptateur et la bougie c'est un montage conique, perso je monte la bougie sur l'adaptateur et je serre tranquille pour aligner les plats du 6 pans comme ça je serre juste avec la douille de 18 dans le puits
11 r 92
philvk75
qui c'est le con qui pourrit le post
philvk75 a écrit : 16 sept. 2017, 23:42 qui c'est le con qui pourrit le post
Je l'ai viré [wink]
