Je savais pas trop ou mettre cette question donc n’hésitez pas a déplacer !
J'ai rien trouvé d’approchant dans le forum, existe t'il un post traitant des conseils d'achat et point de contrôle a faire avant l'achat d'un gex ?
Il y a évidemment les contrôles propres a toutes machine mais quand est t'il du gex . déformation en cas de chocs par exemples..
Merci a vous !
Guide d'achat !
- mike750
Re: Guide d'achat !
Jamais vu mais ce serait très intéressant en fonction du modèle...mais gros boulot derrière ![ninja [ninja]](./images/smilies/ninja.png)
- <mat>
Re: Guide d'achat !
ça a été traité plein de fois. Faudrait essayer avec la fonction recherche.
dangerous
Re: Guide d'achat !
J'ai cherché mais rien de concluant ... ;-)
- <mat>
Re: Guide d'achat !
par exemple, tu as ça:
viewtopic.php?f=42&t=13125&p=224595&hil ... me#p224595
dangerous
Re: Guide d'achat !
T'est au top !!!
intéressant !!!!
On y parle de contrôle du cadre ! des points a regardé en particulier ?
intéressant !!!!
- <mat>
Re: Guide d'achat !
oui c'est surtout la boucle arrière qui mange sur les airhuile.
faut enlever le carénage arrière pour le voir
à regarder également si elle n'a pas été tronçonnée; ça arrive souvent... malheureusement
y a les butées à contrôler, les numéros, l'état des inserts ect
- plfmoto
Re: Guide d'achat !
Le cadre arrive aussi a se casser au niveau de la soudure inférieur de la colonne de direction sans que quoi que se soit d'autre ne soit visible
C'est arrivé à un pote avec son 11R de 90 suite a une légère glissade![O_o [O_o]](./images/smilies/O_o.png)
- jhub
