Guide d'achat !
dangerous
Guide d'achat !
Message par dangerous »
Je savais pas trop ou mettre cette question donc n’hésitez pas a déplacer !
J'ai rien trouvé d’approchant dans le forum, existe t'il un post traitant des conseils d'achat et point de contrôle a faire avant l'achat d'un gex ?
Il y a évidemment les contrôles propres a toutes machine mais quand est t'il du gex . déformation en cas de chocs par exemples..
Merci a vous !
Re: Guide d'achat !
Jamais vu mais ce serait très intéressant en fonction du modèle...mais gros boulot derrière [ninja]
Re: Guide d'achat !
ça a été traité plein de fois. Faudrait essayer avec la fonction recherche.
dangerous
Re: Guide d'achat !
J'ai cherché mais rien de concluant ... ;-)
Re: Guide d'achat !
dangerous
Re: Guide d'achat !
T'est au top !!!
intéressant !!!!
On y parle de contrôle du cadre ! des points a regardé en particulier ?
Re: Guide d'achat !
oui c'est surtout la boucle arrière qui mange sur les airhuile.
faut enlever le carénage arrière pour le voir
à regarder également si elle n'a pas été tronçonnée; ça arrive souvent... malheureusement [frown]
y a les butées à contrôler, les numéros, l'état des inserts ect
Re: Guide d'achat !
Le cadre arrive aussi a se casser au niveau de la soudure inférieur de la colonne de direction sans que quoi que se soit d'autre ne soit visible [unsure]
C'est arrivé à un pote avec son 11R de 90 suite a une légère glissade [O_o]
Re: Guide d'achat !
Au début de a recherche, tu as des infos aussi [wink]
viewtopic.php?f=15&t=38146
