Le 11F Spécial...
Le 11F Spécial...
Salut les gars,
Je me suis aperçu que je n'avais jamais fait de post sur ma meule [thumbsdown]
Aller, on va y remédier [biggrin]
Alors, suite à la vente de mon Giluki, j'ai racheté le 11F d'un pote (c'était en 2015 [rolleyes] ).
Voilà à quoi il ressemblé quand je l'ai récupéré :
J'ai commencé par une (très) grosse révision (vidange+filtre, bougies, jeux aux soupapes, fuites d'huile (un vrais panier percé), jts spy de fourche, plaquettes, etc...)
Ensuite, fabrication de durites Avia pour le frein AV et embrayage :
La bulle étant complètement opaque, je lui ai posé un vinyle noir mat texturé :
La meule était déjà équipé d'AAC de 11R [biggrin] et les silencieux avaient été remplacés.
Mais lors de la dépose des pots, un clink se fasait entendre [frown]
J'ai donc modifié les silencieux en absorption :
Et, au passage, déridage dans les règles... Collecteurs :
Et rampe de carbus : (même un peu plus qu'un débridage [whistling] )
Vu le bordel pour faire la synchro sur cette rampe, j'ai modifier le palonnier central (viré le système vis/écrou et mis un ressort + vis comme les autres) et j'ai mis en place des tétines et des durites qui resteront en place (avec des bouchons)
Ensuite, toujours dans un optique de simplifier la maintenance, j'ai monté les colliers de la rampe sur tiges filetées qui permettent le démontage plus rapide de la rampe :
Le klaxon étant aphone, je lui ai collé un avertisseur d'Opel qui traîné sur l'étagère :
Une petite fantaisie au passage :
Ensuite, j'ai remplacé l'optique de phare par un double optique trouvé ou ? sur l'étagère [biggrin] :
Après, j'ai modifié l'aspect des couvercles moteur :
Modifié en dernier par plfmoto le 14 déc. 2018, 11:27, modifié 2 fois.
Re: Le 11F Spécial...
Les jantes en 16" c'est bien, mais le tarif des pneus [speechless]
donc, montage en 17" :
J'ai trouvé une jante AR de 11R en 5.5" complète avec le disque, l'étrier, la barre de maintien, etc...
Ça passe juste avec un 180 [O_o]
Je lui monterais donc un 170...
J'ai aussi fabriqué un système de biellette réglable pour pouvoir jouer sur l'assiette de la moto :
J'ai modifié le passage de roue :
La jante une fois repeinte avec le nouveau pneu :
N’étant pas spécialement petit, avec la bulle d'origine, même au plus haut, le vent engouffré sous le casque [mad]
J'ai donc rallongé la bulle d'origine.
En position basse :
et en position haute :
la vue d'ensemble avec la nouvelle roue AR montée :
Bon, forcément, la roue avant, fait bizarre [whistling]
Donc, j'ai récupéré une jante avant de... Kawasaki 1000 Tomcat [biggrin]
Adaptation en 10 minutes [eek]
Ensuite, j'ai fabriqué des platines pour les étriers (disques de 300mm)
La roue avant après peinture :
Bon, j'ai aussi redescendu le garde-boue AV de 5mm pour que ce soit plus harmonieux [wink]
J'ai aussi remplacé les gros rétros fixes d'origine (qui passaient mal dans la porte de l'atelier [thumbsdown] )
Comme ça, ça passe nettement mieux dans la porte [biggrin]
Je lui ai aussi adapté un sabot modifié de... Kawasaki 1000 Tomcat qui traîné sur les étagères (décidément, il y en a du bordel sur mes étagères [thumbsdown] )
Petite vue d'ensemble :
J'avais un jeux dans le basculeur [thumbsdown] et apparement, impossible de trouvé un basculeur en état [mad]
Je l'ai donc modifié. Exit la rotule qui prend du jeux et bonjour la cage à aiguille :
Et je passe d'une vis de fixation de 10 à 12
Plus de jeux [biggrin]
Au passage, un peu d’allègement sur la platine d'étrier AR
Ensuite, j'ai fabriqué une platine pour monter un grand guidon (plus relax)
Modifié en dernier par plfmoto le 14 déc. 2018, 10:32, modifié 1 fois.
Mais, c'été pas encore ça, position trop droite pour le coup... J'ai rendu la platine "réglable" sur 2 positions
Là, c'est mieux [thumbsup]
J'ai refait une beauté aux étriers de frein :
Montage d'un jeux de feux de jour et d'un feux de brouillard AV :
J'ai aussi monté un jeux de MC de frein et d'embrayage de... Kawasaki 1000 Tomcat (plus droit que les Suz d'origine) :
Ensuite, un grand MERCI à Mat pour sa contribution pour le montage d'une commande de vitesse inversée
- Biellette de R (MERCI Mat)
- Sélecteur de KAwasaki 1000 RX (ça change [biggrin] )
- Tige de Ducati 916
Ensuite, réfection d'une paire d'étrier de R qui traînés aussi sur l'étagère (décidément... [rolleyes] )
Et fabrication de platines :
La vue d'ensemble :
La suite (plus récente [wink] )
Un grand MERCI à Willy pour la fourniture du nouveau bras oscillant de 11RW [thumbsup] et à rdlc pour la fourniture de l'axe de roue AR [thumbsup]
Donc, le new bras oscillant :
Un fois sablé et repeint, mise en place sur le 11F :
Comme Papa dans Maman [biggrin]
Enfin, dans son logement avec son axe... parce que le reste, ça ne passe pas du tout, mais alors pas du tout [cry] ou alors en le montant rigide [thumbsdown]
J'ai du opérer la boucle AR du cadre... MAis il faut que les platines de commandes aux pieds passent aussi (elle passent devant les tubes du cadre [thumbsdown] )
Bon, là, ça passe [smile] Mais c'est pas fini... Les biellettes ne passent plus [mad] elles sont fixées plus en AR sur le bras du 11RW.
De plus, la fixation supérieur de la biellette est en 14 sur le 11RW et en 12 sur le 11F [poop]
J'ai donc bagué le bras pour redescendre en 12 et commandé une vis de 12 x 180mm [O_o] et refabriqué de nouvelles biellettes :
Ce coup-ci, c'est bon, les bras a suffisamment de place pour son débattement et la suspension est reliée [thumbsup]
Maintenant, on remet la roue, on tend la chaîne et roule ma poule [inlove]
Ah ben... Ah ben non, il y a encore un soucis [poop]
L'axe de roue du 11F est trop court [cry]
rdlc m'en fournis un et en attendant de le recevoir, je vais voir ce que ça donne du côté de la chaîne [wink]
Ah, il y a comme un problème [thumbsdown]
Sur la photo, la chaîne est tendue à fond [O_o]
Le bras fait pourtant la même longueur que celui d'origine [thumbsdown] mais la fenêtre de réglage n'est pas à la même place [cry]
Bon, alors voyons ça:
Il faut donc que je fasse sauter 2 maillons sur la chêne [O_o] Donc, je raccourcis mon empattement de 5cm [whistling]
En attendant que l'axe et le maillon a sertir arrivent, je m'occupe des platines de commandes au pieds...
Il faut donc que je supprime une des 3 fixation au cadre. Ok, mais les fixations sont montées sur silentblocs et du coup, les platines bougent beaucoup et risque de venir taper le bras [thumbsdown]
Je neutralise les silentblocs avec des rondelles [thumbsup]
Mais il y a un autre problème... le MC de frein AR d'origine est fixé derrière la platine droite. MAis là, il n'y a plus la place [thumbsdown]
Du coup, je ressort de mes étagères un MC que j'avais fait il y a quelques années et je l'insert (c'est le mot) dans la platine :
Reste a fabriquer une pièce pour faire la liaison entre le MC et la pédale :
Il me restera a fabriquer une nouvelle durite de frein AR, celle que j'ai ne me plait pas du tout [frown]
Et montage du nouvel axe de roue AR :
Du coup, avec le froid qui arrive, je me suis décider a re-modifier les silencieux [whistling]
Donc, quand le vieux barbu sera passé le 11F aura droit à une nouvelle durite de frein AR et une belle paire de silencieux courts plus dans l'aire du temps [biggrin]
Bon, les silencieux sont déjà arrivés mais chuuuut, faut pas le dire [biggrin]
A suivre [wink]
dams51
Message par dams51 »
Sacré taf ! :admin:
c'est clair du sacré taf et un super rendu beaucoup mieux qu'à l'origine
si tu veux virer ta barre de maintien de l'étrier arrière avec ta durite et tes rislands
j'ai ca qui traîne sur l'étagère ( moi aussi un peu de bordel) [biggrin]
Hey les filles, vous avez encore du temps pour aller au taff ?
Pierrot, t'as bricolé comme un fou ! Bon la base du F c'est pas mon trip mais justement tu l'as bien modifié du coup.... Bien mieux ! [thumbsup]
Le début date de 2015, ça fait bientôt 4 ans quand même [wink]
Merci Willy, mais j'aime bien l'effet anti-dribble de la barre de frein [wink]
boris.h
Message par boris.h »
ca bricole dur ici! :)
je reviens sur la modif des chapeaux sous les membranes de tes carbus, tu as repercé plus gros à gauche et à droite,cette modif permet quoi?
merci!
Ça permet une levée des boisseaux plus rapide.
Il y a plusieurs avis la dessus d'ailleurs ! [whistling]
boris.h
à combien as tu percé? pour les avis, j'écoute :)
Shan
Message par Shan »
boris.h a écrit : 16 déc. 2018, 14:09 à combien as tu percé? pour les avis, j'écoute :)
Le diamètre de perçage doit être de 2 mm sur les trous extrêmes (entourés en rouge), le trou central de l'aiguille ne doit pas être touché.
Ca permet une montée plus rapide des boisseaux bien sur comme dit "jeanclanch73", mais surtout le déridage du F (complet avec brides retirés au collecteur).
