Accoups bandit 1200
Bilourb12
Re: Accoups bandit 1200
Bilourb12
Bilourb12
Bilourb12
Par contre pour les aiguilles,elles doit être sûr qu'elle cran en partant du haut? Moi elles sont sur le 3eme
Bilourb12
Sinon les 8 gicleurs sont commandé...chez moto Access, 51€ ![mad [mad]](./images/smilies/mad.png)
Elle fait pas rêver ta rampe, c'est quand même bien crade, autant dedans que dehors !
C'est un té d'arrivée d'essence qui est cassé, va falloir desacoupler pour remplacer.
Ça a des bornes tout ça ?
Bilourb12
63000km...le te qui est casser,est souple, il y a une grosse durite transparente de brancher dessus qui sert de trop plein je pense
- berkano
Je dirais plutôt que c'est la mise à l'air libre des cuves.
Vu ce que tu montres sur ton autre post sur le joint torique, ça vaut un démontage/nettoyage/vérification complet. Rien que ce petit joint manquant pourrait expliquer tes soucis...
OK, c'était ou l'un ou l'autre, c'est moins gênant si c'est la mise à l'air des cuves !Bilourb12 a écrit : 26 juin 2021, 04:30 63000km...le te qui est casser,est souple, il y a une grosse durite transparente de brancher dessus qui sert de trop plein je pense
Bilourb12
Oui c est la mise à l air libre..du coup je peux laisser sans le te?.pour la hauteur des aiguilles,je laisse sur le 3eme cran,car j ai mes gros gicleurs mercredi.
En cherchant un peu sur le fofo, tu aurais trouvé bien moins cher
Les GP sont les mêmes sur toutes les rampes Mikuni de nos A/H, BST 33, 34, 36, 38, et 40.
La Réf Mikuni de ce gicleur est N100.604-nnn où nnn est la taille du gicleur.
Chez Mikuni ils coutent 3,64 roros, et il existe des équivalents de bonne facture, encore moins chers.
En RPC tu en as une douzaine pour 10 roros, et ils sont impeccables, plusieurs ici ont expérimenté.
Va voir ici, tu y trouveras diverses sources d'approvisionnement pour pas mal de pièces de nos BST :
viewtopic.php?f=34&t=44156
Jmi-X
je n'ais pas les tés sur le mien, mais si t as un trop plein les tés evitent que l essence coule sur le moteur.Bilourb12 a écrit : 26 juin 2021, 08:03 Oui c est la mise à l air libre..du coup je peux laisser sans le te?.pour la hauteur des aiguilles,je laisse sur le 3eme cran,car j ai mes gros gicleurs mercredi.
laisse les aiguilles ou elles sont pour l instant, tu regleras plus tard si necessaire
- berkano
L'avantage des tés, même s'ils ne sont connectés à rien, c'est qu'en les tournant vers le bas, ils évitent que des merdes puissent rentrer dans tes cuves. Et quand on voit l'état extérieur....
En parlant d'état, vue comme la partie basse des venturis est bien noire, on peut se demander si les soupapes sont bien étanches. A moins que ce ne soit l'effet prolongé du PAIR (je ne pas comparer, j'en ai pas).
- plfmoto
Le paire, je ne pense pas, il injecte l'aire direct dans le conduit d'échappement, par contre, l'étanchéité des soupapes, c'est claire
Commencer par vérifier le jeu et voir après...![rolleyes [rolleyes]](./images/smilies/rolleyes.png)
Mais en tout premier lieu, nettoyer la rampe.. on dirait Chernobyle !!!
Bilourb12
Merci a toi, tampis,me les fallait en urgence .didier11r a écrit : 26 juin 2021, 09:12En cherchant un peu sur le fofo, tu aurais trouvé bien moins cher![]()
