Taille gicleur
- plfmoto
Re: Taille gicleur
Le calibrage n'est pas le diamètre de sortie, il est plus haut ![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
Bilourb12
Re: Taille gicleur
Bandit 1200 de 2003didier11r a écrit : 13 sept. 2021, 09:17 C'est pour quelle bécane tes gicleurs ?
Et c'est gicleur de quoi : d'air de ralenti, d'essence de ralenti, principal,... ?
Bilourb12
Re: Taille gicleur
C est a dire?plfmoto a écrit : 14 sept. 2021, 08:35 Le calibrage n'est pas le diamètre de sortie, il est plus haut![]()
Re: Taille gicleur
La taille du gicleur donc le calibre correspond à l'orifice d'entrée donc le petit trou...
Bilourb12
Re: Taille gicleur
Donc pour vous,on peut les monter sans soucis?Bilourb12 a écrit : 20 août 2021, 15:23 Bonjour j' ai acheter des gicleurs plus gros via le lien du forum sur Ali express.
Ils sont un peu différent,le pas de vis est un peu plus long que ceux d origine,et le diamètre où il y a les trous est plus petit.
Puis je les monter sans soucis?
Sur la photo,a gauche Aliexpress,d origine a droite.
Merci d avance![]()
Bilourb12
Re: Taille gicleur
Photo en 1er post
- <mat>
Re: Taille gicleur
J'ai acheté tous les gicleurs de ma FCR41 sur aliexpress et rien à dire de mon coté; les gicleurs sont bien faits et tout fonctionne.
Lolo35 a fait de même pour sa TMR-MJN41
Re: Taille gicleur
Pareil sur les BST38, vis de richesse et joint de cuve, RAS !<mat> a écrit : 29 sept. 2021, 07:54 J'ai acheté tous les gicleurs de ma FCR41 sur aliexpress et rien à dire de mon coté; les gicleurs sont bien faits et tout fonctionne.
Lolo35 a fait de même pour sa TMR-MJN41![]()
Re: Taille gicleur
Même constat pour les BST34 (sujet à voir ici : viewtopic.php?f=34&t=44156&p=767596)jeanclanch73 a écrit : 29 sept. 2021, 08:02Pareil sur les BST38, vis de richesse et joint de cuve, RAS !<mat> a écrit : 29 sept. 2021, 07:54 J'ai acheté tous les gicleurs de ma FCR41 sur aliexpress et rien à dire de mon coté; les gicleurs sont bien faits et tout fonctionne.
J'ai commandé des gicleurs par douzaine, je les ai mesurés à l'arrivée, ils sont tous dans le centième.
Il y a juste une différence entre Mikuni et Aliexpress au niveau de la référence de taille, mais ce n'est pas un problème, j'ai publié les équivalences ici :
viewtopic.php?f=24&t=43673&p=760410
Re: Taille gicleur
Je confirme tout comme MAT pour la FCR ![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
Bilourb12
Re: Taille gicleur
A gauche ceux de chez xpress,a droite ceux d origine..
Voilà surtout de quoi je parle
Bilourb12
Re: Taille gicleur
Et voilà une autre photo
Re: Taille gicleur
Euh, c'est zarbi ça.
Xexpress ne vendent que de la pièce d'origine me semble-t'il, vrai ou faux ?
Es tu sûr que ta rampe est bien d'origine et qu'elle n'a pas été trafiquée ?
Je pense qu'une référence doit être gravée sur les gicleurs, et avec le sigle MIKUNI : as-tu cela ?
Voici le sigle MIKUNI :
Re: Taille gicleur
Comme notre ami en avait déjà parlé, je pense qu'il a confondu "aliexpress" et "Xexpress" c'est pas du tout pareil ! ![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
Bilourb12
Re: Taille gicleur
Oui j ai bien ce sigle la,et oui j ai commandé sur Aliexpress
