réfection moteur piston HC
Fred27600
- Membre éclairé
Re: réfection moteur piston HC
Bonjour c'est un GSXR de 89
Le bloc chemise n'a pas été rectifié j'ai vérifié la hauteur avec un moteur jamais démonté
Seul la culasse a été surfacé mais sa ne change rien Vu que c'est sur la surface du plan de joint que sa touche
Pour moi c'est la forme du dôme qui n'est pas compatible
Toute les autre marque on le dôme uniquement au millieu
- YvesGR71F
As tu essayé une culasse non rectifiée (si tu en as une) ?
Ta culasse a peut-être déjà été rectifiée précédemment à ton intervention...
Y a t-il la possibilité de joints de culasse de différentes épaisseurs ?
Si oui mettre un joint de culasse plus épais...
- Scual
C'est quand-même étrange...
si tu as Facebook, tu peux aller poser la question sur le groupe 1100 et 750 GSXR air huile. Ça rayonnera plus large mais avec le risque d'avoir des réponses de tout genre...
Perso, j'essaierai aussi de contacter le fabricant. Et si tu ne maîtrise pas l'allemand ou l'anglais utilise un traducteur comme deepl
ça fait la taf...
Fred27600
- Membre éclairé
J'ai pas FBScual a écrit : 06 oct. 2022, 19:37 C'est quand-même étrange...![]()
Perso, j'essaierai aussi de contacter le fabricant. Et si tu ne maîtrise pas l'allemand ou l'anglais utilise un traducteur comme deeplça fait la taf...
Oui je vais envoyé un mail à Wossner
c'est bizarre cette histoire
Mais à mon avis je suis bon a acheté des Wiseco il font la même côte et viré cette merde
Comme Pascal ...je suis septique sur cette histoire
C'est curieux tout ça...tu dis qu'avec 2 jts d'embase les pistons dépassent encore de 1 mm....je trouve que ça fait beaucoup si ça juste était rectifié que côté culasse en plus
Demande leur les côtes éventuellement voir si il n'y a pas eu une inversion à l'emballage...
Mat avait eu un piston je ne sais plus sur wiseco ou JE qui avait un diamètre plus petit que les autres
- Scual
Je croie que c'était sur un JE.
Attention si tu rachète un kit. Même s'il est donné pour un même alésage le diamètre du piston peu varier.
Car tous les fabricants ne préconisent pas forcément le même jeu piston/cylindre.
Ce jeu, peut aussi varier en fonction des utilisations.
Renseigne toi bien...
Fred27600
- Membre éclairé
Non la référence est gravé sur le pistonwilly201170 a écrit : 06 oct. 2022, 20:47 Comme Pascal ...je suis septique sur cette histoire
Fred27600
- Membre éclairé
Je saisScual a écrit : 06 oct. 2022, 21:19 Je croie que c'était sur un JE.
Il me semble que c'est 7/10 Wiseco et 6/10 les miens
Le jeu différents c'est pour le jeu a la coupe du segment
Fred27600
- Membre éclairé
Le bord piston ne dépasse pas c'est le bombé du piston qui touche sur les bordswilly201170 a écrit : 06 oct. 2022, 20:47 Comme Pascal ...je suis septique sur cette histoire
- YvesGR71F
Es-tu sûr d'avoir la bonne culasse ?Fred27600 a écrit : 06 oct. 2022, 22:43
As-tu la possibilité d'essayer une culasse qui na jamais été ni surfacée ni rectifiée ?
Si tout est ok au niveau de la culasse c'est que ce sont tes pistons qui ne sont pas conforme...
Ps : As-tu une photo de tes anciens pistons pour voir la tête et la comparer avec tes pistons neufs ?
Fred27600 a écrit : 06 oct. 2022, 22:43willy201170 a écrit : 06 oct. 2022, 20:47 Comme Pascal ...je suis septique sur cette histoire
Ah Ok. Autant pour moi ....ça touche sur les parties que tu as entouré en rouge
Fred27600
- Membre éclairé
Oui c'est çawilly201170 a écrit : 07 oct. 2022, 03:59Fred27600 a écrit : 06 oct. 2022, 22:43willy201170 a écrit : 06 oct. 2022, 20:47 Comme Pascal ...je suis septique sur cette histoire
Fred27600
- Membre éclairé
Wossner Allemagne ma répondu il faut que je leur envoie les pistons pour qu'il les analyses
la galère
Mais bon s'il trouve une solution
Fred27600
- Membre éclairé
Le responsable conception m'a recontacté il savent d'où vient le problème il on eu une série avec un défaut de conception il me propose un échange contre les nouveaux model
Tout s'arrange, faut pas y voir tout foutu !Fred27600 a écrit : 07 oct. 2022, 14:25 Le responsable conception m'a recontacté il savent d'où vient le problème il on eu une série avec un défaut de conception il me propose un échange contre les nouveaux model
