Recherche Arbre à came 1100 gsxr de 86 - 90 Marquage "27A - R1"
Mecanix65
Bonjour, je recherche une paire d'arbre à came de 1100 gsxr de 86-90 pour une adaptation sur bandit 1200 phase 1
Modifié en dernier par Mecanix65 le 26 nov. 2022, 16:24, modifié 3 fois.
- jd
Re: Recherche Arbre à came 1100 gsxr de 88 - 89
bonjour 89 90 identique
Mecanix65
Bonjour tu veux dire que aac de 1986 --> 1990 c'est adaptable ?
- jd
89 90 se montent sans probleme en tous cas
Mecanix65
ok merci pour l'info
- jd
j avais fait le montage sur le b 12 d un pote en relevant les aiguilles de carbu d un cran et ça marchait nickel
Mecanix65
Tu sens bien la diff ? Malgré que le rapport volumétrique soit un peu inférieur a cause des pistons ? Et ta touché à l'avance ?
- jd
Bonjour juste les aiguilles de carbu remonter d'un cran sinon le comportement moteur se rapprochait plus du GSXR que du bandit tout en gardant le couple du bandit
- jd
Surtout bien monter les pignons avec du frein filet sur les arbres à cames
mika46
alors j ai a vendre un
27A EX
L
R2
Y
sur la roue dentée 06B
et
27A
IN
L
R2
8
si ça peux t aider
27A EX
L
R2
Y
et
27A
IN
L
R2
8
si ça peux t aider
Mecanix65
Salut, Ouhla dis comme ça je sais pas à quoi ça correspond, tu sais pas de quel machine ils proviennent ? Les cames lèvent de combien ? Et t'aurais des photos ? Merci à toi
Modifié en dernier par Mecanix65 le 22 nov. 2022, 06:47, modifié 2 fois.
Y'a un sujet sur les refs gravées sur les aac, faut juste le retrouver.
Mecanix65
Merci Didier je vais chercher ça c'est bien dans "Documentation, revues & catalogues" ?
PS : J'ai parcouru un peu déjà et merci pour tes partagent c'est fou toute les infos qu'il y a !!
mika46
Apparemment gsxr 1100 86 88
Mais ce monte aussi sur 750 88 89 avec un petit ajustement
MerciMecanix65 a écrit : 22 nov. 2022, 07:07 Merci Didier je vais chercher ça c'est bien dans "Documentation, revues & catalogues" ?
Le sujet des aàc est ici :
viewtopic.php?f=24&t=45622
