réfection moteur piston HC
Re: réfection moteur piston HC
Du boulot pour cet hiver [wink]
Fred27600 a écrit : 21 nov. 2022, 16:46 J'ai reçu les étrier aussi il reste plus qu'à prendre les côtes pour la patte d'adaptation
J'ai les mêmes, ça freine comme on aime !
Pour les adaptateurs, il y a ça si tu veux pour les fourches inversées
https://www.webike.fr/products/1113316.html
C'est comme la moutarde ca va avec tout et ca fait son effet
Ça freine vraiment mieux que les nissin ?
Fred27600
Message par Fred27600 »
Moi je vire les nissin sa freine pas assez surtout sur piste c'est chaud
On verra si c'est mieux
Il sont beaucoup plus léger en plus
Globalement meme si Nissin est sans doute la meilleure monte japonaise d'usine sur toute moto, la fabrication brembo va quand meme fournir le petit plus.
Les pistons ont un revêtement type téflon, la fabrication semble un poil plus précise, je n'ai pas comparé que c'était plus leger mais ca ne m'etonne pas
Dans mon cas de toutes facons il n'y a pas d'alternative donc quitte a monter du plus moderne via des pattes, j'avais le choix
Fred27600
Bonjour il y en a t'il parmi vous qui on des joints de culasse cuivre j'ai un souci d'étanchéité
Fred27600
C'est ce que j'ai un cuivre cometic
Et ce n'est pas étanche
Je me demande si le servage doit être différent
peut etre un probleme de planeité
Fred27600 a écrit : 28 avr. 2023, 19:59 Bonjour il y en a t'il parmi vous qui on des joints de culasse cuivre j'ai un souci d'étanchéité
Si il est réutilisé ...il faut le recuire avant
Au montage tu as bien positionné le UP vers le haut
Fred27600 a écrit : 28 avr. 2023, 20:25 C'est ce que j'ai un cuivre cometic
bah si c'est que tu as et que tu l'a monté neuf et correctement, je pense que ce n'est pas un nouveau joint qu'il te faut
Fred27600
willy201170 a écrit : 28 avr. 2023, 22:38
Il était neuf
Et il n'y a pas de notification up
NicoDu82
Message par NicoDu82 »
Fred27600 a écrit : 07 oct. 2022, 14:25 Le responsable conception m'a recontacté il savent d'où vient le problème il on eu une série avec un défaut de conception il me propose un échange contre les nouveaux model
Merci beaucoup pour ton sujet,
Car au final je rencontre exactement la même problématique...
Tout s arrange du coup 👌
