Remise en route 1100 90
hudson hornet
Re: Remise en route 1100 90
C est mon 3 e Gex,j ai toujours fait comme ça, jamais eu de problème...et les flotteurs 2 et 3 , montés pareil,ne bougent pas et ne fuient pas..
- alex20117
Tu as interverti le 2 et 3 ave 1 et 4 ? Le problème se déplace ?
J'ai édité mon message précédant.
hudson hornet
J ai tout essayé, même d autres flotteurs..rien ne change
hudson hornet
Les sièges tiennent bien
Ludbou
Bonjour, du coup ça voudrait dire que cela vient du corps de carbu en lui-même !
J'avais eu la même chose, le flotteur qui tient pas mais en changeant le joint c'était rentré dans l'ordre.
hudson hornet
Bonjour,les joints sont neufs...j ai memeem essayé avec des vieux joints,j ai essayé d autres flotteurs..je suis un peu paumé là
- alex20117
Le support de flotteur avec joint neuf, rentre comment dans le corps du carbu, en force ou libre ?
hudson hornet
Ça rentre légèrement en force, normal... mais ça bouge et ça plaque pas..j en ai monté un avec un peu de graisse sur le joint,c est mieux mais c est pas encore ça...
T'inquiète, c'est la cuve qui va le plaquer une fois en place.
Je reconnais, c'est merdique, les modèles précédents avec l'axe étaient beaucoup mieux, surtout pour faire les niveaux de cuves
hudson hornet
Je vais essayer... mais ça commence un tantinet a me gaver...
- alex20117
Test avec un peu de téflon en ruban
alex20117 a écrit : 12 août 2023, 21:13 De toute manière, en installant la cuve, ça doit les plaquer.
hudson hornet
De très mauvais souvenirs avec le téflon en mécanique
...je vais essayer comme ça cet après midi...on verra bien...
- alex20117
Un tour ou deux, proprement par dessus le joint torique.
Proprement![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
Proprement
- alex20117
Sur les deux conduits
hudson hornet
Je vais essayer sans,d abord....
